разделение углеродсодержащих соединений в азоте >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: разделение углеродсодержащих соединений в азоте
FeaR
Ранг: 197
27.06.2012 // 13:41:18
Здравствуйте. Подскажите как можно измерить СО, СО2 и СН4 в азоте по отдельности. Предполагаемый диапазон суммы не более 2-3 ппм, т.е. по отдельности д.б. еще меньше. Из того что есть - хроматограф "ЦВЕТ-800" с метанатором, "Кристаллюкс-4000М" с установкой концентрирования и колонкой с адсорбентом Carboxen.
FeaR
Ранг: 197
27.06.2012 // 13:42:45
Может ТУ у кого есть на азот высокой чистоты (например, ТУ 2114-004-05798345-2009). там параметры не более 0,5 ппм по СО, СО2 и СН4 по отдельности.
Перепелкин К
Ранг: 854
27.06.2012 // 15:30:57
FeaR пишет:
СО и метан из азота вы не сконцентрируете. т.е. определять надо впрямую. СО, СО2 и метан можно поделить на одной колонке с углеродными ситами (уголь или синтетический уголь, например, Carbosieve, Carboxen). Для получения высокой чувствительности на системе метанатор/ПИД надо сочетать факторы: большой дозируемый объем, высокая скорость газа-носителя по колонке, высокоэффективная колонка, обеспечивающая получение узких пиков за минимальное время. Для того, чтобы была возможность использовать высокие потоки через колонку и дозировать большой объем надо использовать колонку с довольно большим внутренним диаметром - 3 мм или более.
В принципе у вас все есть. Главное, чтобы подошла ваша колонка с Карбоксеном - она наверняка под СО2 сделана, т.е. скорее всего узкая и короткая. Какие у нее длина и диаметр?
FeaR
Ранг: 197
27.06.2012 // 21:33:23
Перепелкин К пишет:
FeaR пишет:
длина - 1,5 м, вн.диаметр - 2мм и она на кристаллюкс, т.е. на цвет ее не поставишь...на цвет у нас угольные колонки 2 м длинной и диаметром 3 мм.
также посоветовали на порапаке попробовать...
Перепелкин К
Ранг: 854
28.06.2012 // 8:16:06
FeaR пишет:
Кстати да, что-то я не подумал - на полимерных сорбентах тоже можно: СО с азотом не поделится, но азот и не должен давать отклик на ПИДе при условии, что газ-носитель тоже азот. А все прочее будет вылетать гораздо быстрее, чем на углях. Т.е. пики будут более острые и узкие, а следовательно удастся получить более высокую чувствительность.
Alex A.
Ранг: 224
28.06.2012 // 10:30:58
FeaR пишет:
Если нужна консультация по "Кристаллюксу-4000М", обращайтесь m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru .
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
FeaR
Ранг: 197
28.06.2012 // 10:39:36
Перепелкин К пишет:
FeaR пишет:
есть с порапаком, но она 1 м. или надо 3 м?
Перепелкин К
Ранг: 854
28.06.2012 // 11:54:50
FeaR пишет:
Перепелкин К пишет:
FeaR пишет:
реально надо пробовать. Так то, на мой взгляд, минимум 3м(3мм внутренний диаметр) надо, иначе метан от СО не поделится. Особенно с учетом использования доз большого объема и увеличенного потока (мл/мин) через колонку. Надо исходить из того, что есть. Может и так получится...
FeaR
Ранг: 197
28.06.2012 // 15:27:14
спасибо. будем пробовать...если что не пойдет, можно заказать колонку..
