перевод концентраций!показания инометра,анализ грунтовых вод >>>
| Автор | Тема: перевод концентраций!показания инометра,анализ грунтовых вод | |||||
olesya4346 Пользователь Ранг: 7 |
подскажите по какой формуле идет пересчет концентрации ионов,если она дана в мг/л,а нужно получить просто в мг? например ионометр с электродом на нитраты выдает концентрацию, а мне нужна масса,сказали нужно пересчитать по формуле!Но какой понятия не имею!!Просто умножение на объем не годиться!!! |
А чем Вас не устраивает умножение на объем? Будет масса в Вашем объеме.Если хотите "формулу" огласите полностью условие задачи. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
мг/л * л
Редактировано 1 раз(а) Олеся, ну право же, тут даже химии знать не нужно - это ж математика начальной школы. Советской, впрочем. В чём Вам нужна "просто масса"? В некоем образце? Ну пусть его масса будет M. От него отщипнули кусок массой m и растворили так или иначе в объёме V. Здесь важно учесть все стадии растворения и добавления других жидкостей - интересует конечный объём. Не следует учитывать только то, что добавляется к градуировочным растворам тоже - это происходит автоматически. Определив массовую концентрацию "нечта" в этом растворе (в размерности мг/л), умножьте её на V (в литрах). Получившееся значение даёт некую величину в мг - это содержание этого "чего-то" в отщипнутом куске массой m. А чтобы узнать содержание в исходном образце, нужно умножить результат ещё и на безразмерную величину M/m. Аналогично следует поступать, если требуется найти нечто в размерности вроде мг/кг. Тогда принимают М=1 кг и считают аналогичным образом. Поскольку электрод нитратный, можно предположить, что Вы определяете нитраты в продуктах или почве - иначе непонятна суть вопроса. Ибо содержание нитратов в грунтовых водах выражают массовой концентрацией - без каких-либо пересчётов. Ещё внимательно отнеситесь к тому, в чём требуется выразить результат - в массе нитратов или нитратного азота (aka азот нитратов). Коэффициент пересчёта первого во второе равен отношению молярных масс, т.е. приблизительно: 14/62 = 0,226. |
Не узнаю Вас, Михал Борисович ![]() Или Вы какой-то симпатией к Олесе прониклись? ![]() ![]()
Вообще-то, на сколько я знаю, аттестованных методик на потенциометрическое определение нитратов в грунтовых водах нет. Там хлоридов, обычно, больше чем нитратов. А хлориды мешают определению. Может они какие манипуляции с пробой производят? Разбавляют и т.д. Тогда, действительно, просто на объем множить нельзя. Подробности в студию! Иначе, все гаданием на кофейной гуще будет. |
Редактировано 2 раз(а) Ed > "Не узнаю" Жертвы ЕГЭ в массе своей ни в чём не виноваты. Поэтому можно попробовать объяснить, а там видно будет. Опять же, спрашивает вежливо, формат форума и контингент пользователей с порога не критикует, что уже хорошо. И спасибо, кстати, на добром слове - оно и кошке приятно. ![]() Шуша > А хлориды мешают определению. Может они какие манипуляции с пробой производят? Осаждают, скорее всего. Сульфатом серебра, например. |
Ответов в этой теме: 6 |
