оформление протоколов испытаний >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: оформление протоколов испытаний
Елена 11
Ранг: 107
27.06.2012 // 20:19:25
Здравствуйте, уважаемые химики! Скажите, пожалуйста, нужно ли в протоколах, сводных журналах и рабочих журналах указывать погрешность измерений (дельта). К нам недавно приходил инспектор и сказал, что сейчас показатель точности уже не актуален, что можно в рабочем журнале рассчитать повторяемость и больше нигде ничего не указывать. Новомодную неопределенность тоже сказали не указывать. Страшно, что через год придет другой инспектор, который потребует все постоянные старые расчеты. Заранее огромное спасибо!
Ed
Ранг: 3355
28.06.2012 // 8:57:26
Открываем наш "коран", ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. И читаем:
5.10.3. Протоколы испытаний
5.10.3.1. В дополнение к требованиям, перечисленным в 5.10.2, протоколы испытаний должны, если это необходимо для толкования результатов испытаний, включать следующее:
c) при необходимости указание на оцененную неопределенность измерений; информация о неопределенности должна присутствовать в протоколах испытаний, если она имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний, если этого требует инструкция заказчика или если неопределенность влияет на соответствие заданному пределу;
Ну а дальше - решайте сами.
28.06.2012 // 9:03:20
... погрешность измерений...
... дельта...
... показатель точности...
... повторяемость...
... неопределенность...
> Страшно, аж жуть!
Стандартные рекомендации - догнать и перегнать инспекторов в части владения материала
Личное мнение: контроль погрешности - основа основ в аналитической лаборатории.
kot
Ранг: 2145
28.06.2012 // 9:57:09
Ed пишет:
Что бы придать словам инспектора осмыссленность я трактовал бы их так:
Указывать любые харакетристики точности из НД которыми вы пользуетесь не нужно. Следует указывать вашу "оцененную неопределенность измерений", под чем лично я разумею внутрилабораторную погрешность. Если у вас нет способа оценить эту погрешность по другому, оцените ее из СКО и укажите именно эту характеристику. Возможно это и имелось ввиду.
Но решать все равно придется самим.
AntonyN6
Ранг: 1025
28.06.2012 // 10:51:29
kot пишет:
Задавал этот вопрос госпоже Паневой Е.И. и она однозначно дала ответ, что указывать "свою" оцененную неопределенность можно только в случаи успешного участия в МСИ. иначе Ваша "оценка" ничего не стоит.
AM
Ранг: 200
30.06.2012 // 16:49:32
Ed пишет:
Без Р только и год 2009
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
AM
Ранг: 200
30.06.2012 // 16:52:24
AntonyN6 пишет:
kot пишет:
И что вам сказала Панева Вера Ивановна (а не Панева Е.И.), вы то что-нибудь соображаете в том что пишите?
AntonyN6
Ранг: 1025
30.06.2012 // 22:53:04
Извиняюсь что опечатался, но именно так и было сказано, что лабораторную Дельта, можно указывать в протоколах только в случае успешного прохождения лабораторией межлабораторных сличительных испытаний по данному компоненту. В любых других случаях ставится дельта из методики...
dats
Ранг: 409
30.06.2012 // 23:14:11
AntonyN6 пишет:
и написано это в документе ........, пункт ........
Или надо всегда сказанному верить? А если завтра скажут другое?
Елена 11
Ранг: 107
01.07.2012 // 0:28:50
Всем большое спасибо за участие в проблеме! Не совсем понятна одна вещь: если мы в протоколах оставим дельту и не будем ее менять на неопределенность, то это будет ошибкой? Просто на днях смотрела протоколы из СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба), Так у них по старинке стоит значек дельта и никто к ним не придирается! Да и я слышала о том, что если организация не выходит на мировой уровень, то дельта имеет право на существование и это вполне корректно. А вот ГОСТ ИСО МЭК 17025 уже полностью перешел на неопределенность!
Елена 11
Ранг: 107
