Кондиционер для газового хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Кондиционер для газового хроматографа
Prolabor
Ранг: 590
01.07.2012 // 1:38:40
Наткнулся в сети на статейку
www.topcar-t.ru/ju/go/popolzuemsya/nezamerzayushhaya_golovnaya_bol.html
И там на фотки хроматековского ГХ
Это то, что я думаю?
Интересно, от какой температуры позволяет "такое" работать? Насколько подогревает комнату лаборатории?
Коллеги, кто с таким подходом сталкивался вживую?
Пал Палыч
Ранг: 184
01.07.2012 // 2:59:52
Я эту систему когда-то видел на Одесском НПЗ (Лукойл), под ASTM D 6729 (компонентный состав бензина). А там по методу нагрев идёт с 0°С. В работе не видел, но люди систему хвалили. Не думаю, чтобы она нагревала сильно комнату: объём термостата очень мал для такого оконника, должен очень быстро выходить на режим.
Давно не бывал в тех краях, узнать не получится...
+Xenofil
Ранг: 1445
01.07.2012 // 13:14:52
Приходилось видеть в НИИ КаспийМунайГаз (Атырау) аналогичную связку, но там был анализ нефти до С30.
В принципе, и Хроматэк и Мета-хром предлагают такие конструкции, когда речь идет об осуществлении анализов начинающихся при температуре ниже комнатной.
У Мета-хрома легко нашел ссылку www.meta-chrom.ru/catalog/samplers/cryostat/
Как ни странно, у Хроматэка найти не смог.
То ли очередной раз модернизируется сайт, то ли я ниасилил новых изысков в подаче материала.
В описании на 5000-й есть «Рабочая температура - без устройства криогенного охлаждения (УКО) от температуры окружающей среды +4 °С», а вот поиск по «криогенного » выводит на ту же цитируемую строку
В «Дополнительных устройствах» данное УКО также отсутствует
www.chromatec.ru/products/main/peripherals/
ПС Упоминалось уже здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11149
01.07.2012 // 15:14:18
ProlaborНасколько подогревает комнату
В данном случае можно ответить достаточно точно - ровно на количество электроэнергии, взятой из сети. Если у хроматографа достаточно сложно узнать без счетчика, то у оконного кондиционера в первом приближении можно взять потребляемую мощность с таблички и умножить на время работы. Чисто с потолка мощность не более 1500 W.
Если взять сплит-систему, тепло будет отводиться на улице
ПС: на www.meta-chrom.ru/catalog/samplers/cryostat/ указано 640 VA, что при cos фи около 0.75 дасть порядка 500 W тепла в комнату. Надо думать, выбирали самый маленький кондиционер.
Sidor
Ранг: 84
01.07.2012 // 16:13:30
Точно, сайт на вечной реконструкции. На фото "Система захолаживания термостата колонок" обеспечивает работу от 0*С. Видимо завтра кому надо сделают внушение и на сайте появится
Prolabor
Ранг: 590
03.07.2012 // 13:07:57
Спасибо, коллеги.
еще бы понять - они просто направляют холодный воздух в забор хроматографа, или гоняют по кругу внутри термостата (это вроде бы требует отдельного контроллера и заслонок)?
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
Lenny
Ранг: 46
03.07.2012 // 13:26:09
Prolabor пишет:
Спасибо, коллеги.
Гоняют по кругу, пару раз приходилось иметь с таким дело
Sidor
Ранг: 84
03.07.2012 // 14:30:49
по кругу. имеет контроллер и заслонки.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.07.2012 // 15:46:34
Sidor пишет:
То ли плохо искал, то ли действительно...
www.chromatec.ru/products/main/units/Oven_cooling_systen/?sphrase_id=1180
Prolabor
Ранг: 590
03.07.2012 // 17:01:58
Еще раз спасибо
