теряется связь с LC-20 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: теряется связь с LC-20
meduzik
Ранг: 21
03.07.2012 // 23:25:22
у нас проблема с одним хроматографом - периодически, особенно в конце недели, у него постоянно пропадает связь компа с прибором. перезагружаем все - восстанавливается. полсмены работает - опять теряется. в итоге перезагрузка не помогает уже. все перезапускаешь - и уже изначально нет связи. может прописать 32 минуты из 40 и вырубиться, тем самым приходиться переписывать, если получится. треплет нам нервы перед выходными.
наш киповец не знает, что с ним делать. начальство сервис что-то не горит желанием вызывать.
вопрос: в чем может быть причина?
ATem
Ранг: 655
03.07.2012 // 23:33:19
Здравствуйте!
Шимадзу 20-ка? Вы его подключение-то смотрели? Никаких конфликтов не возникает? Вообще он имеет обыкновение выдавать ошибку, если начинает ругаться, и можно в справке глянуть, что за ошибка-то такая, с чем связана может быть. Можно чуть больше информации? У Вас сеть между компами есть, комп жидкостника к ней подключен?
meduzik
Ранг: 21
04.07.2012 // 9:32:02
да, Shimadzu LC-20AD. нет, сети не имеется. остальные три работают без перебоев.а этому даже матюки не помогают. ошибку не выдает. просто пишет, что нельзя инициировать подключение. в последний раз киповец отключил антивирусник, сказал,, что он устаревший,и посоветовал проверить на вирусы. этого, правда некогда было делать. но этот вариант причины глюков смешон, по-моему. у меня есть мысли, что во время переноса прибора в другое помещение, он его косячно собрал, но он же в этом не признается.
в смысле, смотрели подключение. что имеете в виду?
ATem
Ранг: 655
04.07.2012 // 10:11:27
Добрый день!
Ну вообще я имел в виду подключение физическое в частности - просто проверяем для начала контакты. Далее конфликты из-за сетевого подключения (они отпали, прибор не в сети). Неправильно собрать прибор... Ну, даже не знаю... Думаю, тогда бы он у Вас вообще не завелся Да и вроде ничего особо военного в этом нет для человека, который не первый день этим занимается
meduzik
Ранг: 21
09.07.2012 // 1:09:37
шнур подключения к компу поправляли - эффекта нет. еще есть вариант - отходят контакты самого порта.
Пал Палыч
Ранг: 184
09.07.2012 // 2:34:29
Попробуйте-ка вы перекинуть комп (системный блок) с одного из тех трёх приборов, что работают безотказно, на этот хроматограф. Сделать это не так уж сложно и долго, но вы сразу сузите поиск проблемы вдвое.
Так же можно поступить и с соединительным кабелем (только не одновременно!).
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
meduzik
Ранг: 21
12.07.2012 // 17:27:23
соединительный кабель уже когда то меняли, по какой причине, не знаю. на счет переставить системники - были мысли, осталось только выбрать момент, когда они не работают) и решить, что делать с файлами.
gesen
Ранг: 263
12.07.2012 // 18:43:23
Можно:
1. Взять другой компьютер и установить на него программу. Скорее всего поможет.
2. Переключиться на COM порт.
