      портал   |
оптическая плотность холостой пробы >>>
| Автор | Тема: оптическая плотность холостой пробы |
  alexchem Пользователь Ранг: 496  |
   В некоторых методиках, например Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ПНД Ф 14.1:2.1-95 (издание 2004 г.), необходимо фотометрировать растворы относительно дистиллированной воды, и из показаний прибора вычитать оптическую плотность холостой пробы. Собственно вопрос: а где смысл, почему нельзя фотометрировать относительно холостой пробы? Может я чего то не понимаю?  |
  Marlin Пользователь Ранг: 66  |
   Принципиальной разницы в том, измерять ли образец по отношению сразу к холостой пробе или вначале к воздуху, нет. Особенно, если измерения проводятся в одной кювете. Единственное, чем метода определения опт. плотности холостой пробы может быть более точной - это то, что для данной методы значения плотности холостой пробы должны укладываться в некоторый характерный диапазон. Если эти значения вне диапазона, то есть основание посмотреть правильно ли выполняется метода, правильно ли работает прибор и т.д.  |
  bummer Пользователь Ранг: 625  |
   Привет всем! Проблема с холостым раствором. При определении диоксида кремния в плавиковошпатовом концентрате с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой холостой синеет, чего раньше не наблюдалось. Результаты соответственно занижаются при выдерживании 10 мин по времени. После 1 часа завышается сильно. Молибдат меняли, перекристаллизовывал со спиртом, растворы серной кислоты готовил свежие. аскорбинка правда у нас старая, ей много лет- точно больше 5. восстанавливал тиомочевиной- все равно посинел. в чем может быть проблема?  |
   Разобрался. Дело было в серной кислоте. Взяли из точно такой же канистры но другой, и все пришло в норму...  |
   Ответов в этой теме: 3  |
