Проблемы с автосемплером >>>
| Автор | Тема: Проблемы с автосемплером | |||||
Такая проблема. Автосемплер HP6890 при запуске на стадии промывки шприца выливает остатки, затем набирает растворитель из другой виалы и останавливает поршень в крайнем верхнем положении при этом выдаётся ответ "Ошибка поршня" Причём это происходит даже если удалить шприц. Что бы это могло быть? |
splean Пользователь Ранг: 112 |
Редактировано 1 раз(а) Попробуйте почистить направляющие привода штока шприца. Может где грязь накопилась и мешает. |
Стриж Пользователь Ранг: 57 |
А позвонить интерлабовскому сервиснику уже не вариант? ![]() Пролема в шприце или в семплере или программный глюк. Если звонить не хочется по каким-либо заморочкам, попробуйте сменить шприц. Если проблема не решится попытайтесь создать заново метод абсолютно с тем же параметрами. Ну а если это семплер руководствуйтесь инструкциями по ремонту. ![]() ![]()
trozen Пользователь Ранг: 217 |
за привод штока дергали? легко ходит? иногда бывает нужно смазать металлич. стержень, по которому ездит механизм |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
Хоть надежды мало, все-таки поинтересуюсь: удалось в итоге победить проблему? Точно такая же ошибка на старом автосемплере HP6890 родом из 90х. Сервис я так понимаю найти уже нереально. А выкидывать жалко, такая классная машинка. |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
да, жаль что НР теперь выпускает только принтеры и мфу( |
KolyanPau4ina Пользователь Ранг: 27 |
Редактировано 2 раз(а) Как бы отделение HP, которое занимается лабораторным и медицинским оборудованием это теперь Agilent (уже с 1999года). Звоните/пишите в Agilent за консультацией. https:// |
Победил проблему, напишу как, может кому-то пригодится. Действовал в двух направлениях. Первое предположение было, что не определяется позиция штока. Автосемплер понимает где шток по показаниям двух датчиков холла. Они расположены вблизи верхнего и нижнего положения штока. На пластиковой каретке, которая таскает шток шприца, есть маленький постоянный магнит, на который эти датчики ориентируются. Возникла мысль, что магнит за годы мог постепенно потерять свойства, и теперь датчики его не видят. Прилепил к нему на ночь мощный неодимовый магнит в надежде, что получиться немного намагнитить. Второе предположение, самое очевидное, что износилась механика. Тщательно промазал все механизмы. Настроил натяжение ремня привода каретки штока (там есть небольшой клин, подсовывая который под двигатель можно отрегулировать натяжение). Смазки нужно много. Крайне неприятно разводить всю эту грязь в непосредственной близости от пробы, но по-другому не получается. Я мазал по принципу не заработает все равно выкидывать, там чуть не капало, и только это помогло. После описанных мер автосемплер заработал. Важная деталь: вверх шток шприца поднимается в два движения, сначала до середины пути, торможение (почти остановка) и вторую часть пути. С движением вниз таких заморочек нет, опускает за один ход. Чтобы шприц правильно ходил вверх, каретка должна очень хорошо скользить и не застревать (иначе проскочит центральное положение и выдаст ошибку) плюс должно быть очень аккуратно подобранно натяжение ремня. Ошибка с натяжением и в меньшую и в большую сторону приводит к тому, что автосемплер отказывается работать. |
Ответов в этой теме: 7 |
