Валидация иностранной методики КХА при внедрении на территории РФ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Валидация иностранной методики КХА при внедрении на территории РФ
Chemflow
Ранг: 120
07.07.2012 // 18:44:14
Уважаемые специалисты, при внедрении стандартизованной методики количественного анализа нужно ли проводить ее валидацию? Скажем, к примеру, если эта методика иностранная и ими стандартизованная, и на территории РФ не применяется нигде. Я так понимаю термин "Валидация" общеупотребительный, и не относится только к фармакологии. Если не прав, пожалуйста, поправьте.
09.07.2012 // 8:15:41
А я - наоборот. Только у фармацевтов встречал
абр
Ранг: 913
09.07.2012 // 9:48:09
Chemflow пишет: У методика иностранная и ими стандартизованная, и на территории РФ не применяется нигде...
Если для внутреннего использования - то не обязательно (определяется вашими внутренними правилами), если представляете наружу - то скорее всего да (определяется правилами вашей отрасли). Поскольку бюрократия у власти - то на 99,8% валидировать-протоколировать. ;(
quapa
Ранг: 12
09.07.2012 // 12:05:16
Скорее всего нужно с учетом требований ГОСТ Р 17025, посмотрите на эту тему Р 50.2.060-2008
Chemflow
Ранг: 120
09.07.2012 // 13:02:49
Спасибо! По Р.50.2.060-2008 сравнение с контрольной методикой провели. Я думаю на этом можно и остановиться, поскольку конкретных нормативных документов по валидации методик нет. Есть только ГОСТ Р ИСО 9000-2001 в котором только упоминается этот термин, а конкретного алгоритма по валидации нет. Конечно за исключением книг и монографий по фармацевтики.
AM
Ранг: 200
10.07.2012 // 18:16:17
Валидация методики с последующей ее аттестацией в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Analitik2011
Ранг: 122
13.07.2012 // 17:51:20
Chemflow пишет:
Алгоритм по валидации состоит из следующих шагов:
- цели и виде валидации, с указанием подтверждающего и (или) контрольного метода (методики) ;
- указание терминов и определений, в которых должны фигурировать такие понятия как: точность, прецизионность, повторяемость, промежуточная (внутрилабораторная) прецизионность, линейность, аналитическая специфичность метода с последующей проверкой критериев оценки условий параметров;
- написанием выводов с конкретизацией результатов и где они будут использованы.
Chemflow
Ранг: 120
13.07.2012 // 19:47:54
Это не алгоритм, а скорее содержание
Analitik2011
Ранг: 122
15.07.2012 // 18:33:19
Chemflow пишет:
Хорошо, тогда может, Вы приведете свою метрологически обоснованную схему анализа?
А еще, если такое возможно приведете и название методики, которую Вы валидировали, вполне вероятно, что она уже аттестована, либо уже действует в ранге национального стандарта, как пример?! Всякое бывает…
