Метрологические характеристики методик >>>
| Автор | Тема: Метрологические характеристики методик | ||
В.инженер Пользователь Ранг: 99 |
Добрый день всем! Очень интересуют старенькие методики во ВРЗ, где указана например в МУК 4915-88 только суммарная погрешность измерения оксида хрома 10%. Где брать остальные характеристики-повторяемость, воспроизводимость? |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Повторяемость - из внутреннего эксперимента. При наличии суммарной погрешности воспроизводимость не очень интересна, так что её можно и не оценивать. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1024 |
Редактировано 1 раз(а) РМГ-76 Вам в помощь, там все характеристики вычисляются. (правда насчет Воспроизводимости не уверен) |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Вам для формы 4 нужны данные? пределы повторяемости и воспроизводимости можно рассчитать. |
Да, именно так. В паспорте лаборатории не хватает этих данных. как их рассчитывать? это надо провести серию анализов и по данной выборке рассчитывать? |
Мы раньше рассчитывали, а при прошлой аккредитации ЭО сказала: "Оно вам надо? нет в методике, ставьте прочерк". |
Witt Пользователь Ранг: 34 |
Вообще лучше оценить неопределенность, а проще 10 делим на 1,96 умножаем на 2,77 получаем предел воспроизводимости, которую разделив на 1,4 получим повторяемость Но это при условии, систематическая составляющая погрешности не значима |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
И это "условие" не единственное.... |
А как тогда быть с контролем градуир.хар-ки? там же надо знать СКО воспроизводимости |
Я немного неправильно выразился, Рассчитывать эти значения нужно, но вот вставлять в ф.4 паспорта нет, на основании что их нет в методике. |
Редактировано 1 раз(а) Это Вам повезло. Нас заставляют считать. И в паспорт мы вставляем рассчитанное значение.
