Помогите >>>
| Автор | Тема: Помогите | ||
suslik29 Пользователь Ранг: 4 |
Нужно вещество, которым можно заменить сухой лед. Тоисть нужно что бы испарялось при конакте с воздухом и не оставляло пятен и тд. Желательно не токсичное и в свободном доступе. Или же что бы втечении для розлагалось или что-то подобное. Где можно взять сухой лед небольшими партиями 1-10кг ? |
Редактировано 1 раз(а) Опишите свою проблему еще раз, подробнее и грамотнее. |
Нужно придать вес коробке ( например сухим льдом), если в коробке проделать дырки он должен испариться ( если я не ошибаюсь) и не оставит следов. Так вот где можно купить этот самый сухой лед, или же чем можно его заменить? Просто срочно нужно, ошибок много....Ничего злого я не планирую =)) |
Prolabor Пользователь Ранг: 591 |
Все равно нужно больше информации: для чего, какую задачу необходимо решить?. Сухой лед будет испарятся вне зависимости от "открытости" коробки. |
Нужно что бы какой-то елемент придал коробке вес и когда будут взвешивать коробку она была например 200 грам, а потом тот елемент испаряеться ( день, два ) и получаеться просто пустая коробка. Важно что бы был не вреден здоровью. Надеюсь есть что-то подобное? А сухой лед где можно купить? Я в интеренете находил только компании где можно делать большие заказы. |
> "Или же что бы втечении для розлагалось или что-то подобное. ... Нужно что бы какой-то елемент придал коробке вес и когда будут взвешивать коробку она была например 200 грам, а потом тот елемент испаряеться ( день, два ) и получаеться просто пустая коробка. Важно что бы был не вреден здоровью. " Создаётся впечатление, что для Вас и сухой лёд может стать источником непоправимого вреда. Не настолько это "срочно нужно", чтобы дело решали секунды: вопрос задаётся на форуме, где отвечать на него будут, как минимум, сутки-другие. А при наличии познаний в физике на уровне средних классов советской школы сухой лёд несложно изготовить самостоятельно. Только не факт, что он подойдёт. Вы, наверное, прочли пособие "как начать свой бизнес и стать миллиардером"? Собираетесь ценное отправление по почте переслать? Конечно, спасибо за беспокойство о здоровье служащих, но с таким подходом "эффективным менеджером" не стать. Настоящий "успешный" эпохи "вставания сколен" должен уметь извлечь копейку прибыли несмотря на миллион убытков и гору трупов. Загляните в новости - тут и свежий пример имеется. Остальные варианты, предполагающие, к примеру, размыкание каких-либо контактов или перекидывание рычага первого рода, также наводят на разнообразные размышления. |
Редактировано 1 раз(а) Людей кидать никто не собирался. Легко изготовить ? Нужно с давлением експерементировать а это уж не так и легко дома сделать + нужен нормальный чистый сухой лед а не порошок как с огнетушителя. Если не хотите помочь зачем было тогда отвечать? |
усушка и утряска))) |
suslik29 > Если не хотите помочь зачем было тогда отвечать? Напомнить о ТБ. От сухого льда, при неаккуратном обращении, можно получить обморожение. А большим количеством отравиться самому вместе с соседями. Для начала подскажите, пожалуйста, какой приблизительно объём будет занимать 10 кг сухого льда при комнатной температуре и в каком объёме помещения его можно превратить в газ без вреда для здоровья. Для вдохновения: "согласно Гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.2100-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" и Дополнению N 2 к ГН 2.2.5.1313-03, ПДК углерода диоксида (двуокиси углерода, углекислого газа) составляет: максимальная разовая - 27000 мг/м3, среднесменная - 9000 мг/м3" - "Влияние на человека повышенного содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе": Ещё, если не затруднит, расскажите несведующим, для каких целей может потребоваться коробочка, изменяющая свой вес за день-другой. Иначе вряд ли найдутся желающие отвечать по существу. |
а просто вода (в носителе) - не устраивает? |
Ответов в этой теме: 9 |
