Восстановление колонки ГХ >>>
| Автор | Тема: Восстановление колонки ГХ | ||
Е2 Пользователь Ранг: 36 |
Доброго всем времени суток! Колонка sp2560 стала выдавать пики совпадающие по времени с аналитами при вколе чистого гексана. Это каюк фазе или еще можно как то реанимировать? Спасибо! |
Редактировано 1 раз(а) Какой каюк? Когда все так упорядочено, следует говорить о самозарождении искусственного интелекта Пробовали укоротить колонку? Когда чистили в последный раз инжектор? Лайнер меняли? |
Лайнер поменял. А с остальным по принципу если все работает нечего туда лазить. Прибор для меня новый если не сложно поделитесь ссылками как колонку укоротить и чем ее можно обрезать ровно. И какие еще мероприятия можно провести? Нашел в руководстве промывку испарителя. А что имеется ввиду под инжектором? Спасибо! |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 3 раз(а) 1. Нужно описать все условия и решаемую задачу. 2. Грамотно поставить вопрос. 3. Вполне вероятно, что это "эффект памяти" (особенно, если других "левых" пиков в холостых нет), т.е. остатки аналита в аналитической системе. Возьмите новый (!) хром. шприц, поменяйте септу в ГХ, возьмите новый н-гексан (если используете АС, то обновите промывочную жидкость) и колите - если пики пропадут или их площадь будет постепенно уменьшаться, то это "эффет памяти". 4. Если это не "эффект памяти", то проверьте контаминацию используемых растворителей, проверьте, не "режет" ли ГХ шприц септу, и затем уже переходите к колонке (сначала пробуйте прогреть ее как следует, затем пробуйте резать). 5. Как укорачивать/резать капиллярную колонку здесь уже писали не один раз - поищите. З.Ы.: Иногда бываю в шоке от здешних вопросов и рассуждений. |
alkopnin Пользователь Ранг: 26 |
Детектор можете почистить, если знаете как, если не знаете, то это должно быть указано в мануале хроматографа. колонку можно подрезать ампульным ножом, лучше керамическим. |
Редактировано 1 раз(а) Если у хроматографа появилась память, нужно в первую очередь чистить вход. Шприц, инжектор, входной участок колонки. |
Литовка Пользователь Ранг: 16 |
еще нужно проверить герметичность колонки, подкрутив все болты. Установить новый метод с увеличением температуры детектора |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Редактировано 1 раз(а) И где-же, по-вашему, на колонке "болты" обеспечивающие герметичность? |
Ну чего сразу девушку обижаете ? Болты винты и гайки для них все на одно лицо главное идея правильно понята- "трясти надо" - то бишь крутить
Ответов в этой теме: 8 |
