Как списать просроченные реактивы? >>>
| Автор | Тема: Как списать просроченные реактивы? | |||||
alfachka Пользователь Ранг: 48 |
Подскажите, как происходит списание просроченных реактивов? нужно ли для этого какие-то спец лицензии (как в аптеках?), как документально это оформляется? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
А что у Вас за организация? Какие реактивы? В общем случае, проще всего составить один или несколько внутренних актов о выполнении неких работ, на который безвозвратно затрачено энное количество реактивов, с указанием их количеств. Конечно, желательно применение/утилизацию образованных при этом продуктов/отходов заранее предусмотреть. |
У нас предусмотрена инструкция в РК по утилизации реактивов. В соответствии с ней и работаем. |
Акт о выполнение неких работ не подойдет, т.к. реагенты во флаконах с четко отмеренным объемом и предназначены конкретно для проведения синтеза. Скорее придется создавать комиссионный акт о списании хим реактивов и заключать договор с организацией на утилизацию. Хим.реактивы (Ацетонитрил, Соляная кислота). Инструкции пока нет, год как работаем и первый раз столкнулись с этой проблемой. |
Ну так и спишите на отработку этого же синтеза. Реактивы-то сохранные, чего их утилизировать? Утилизаторы потом вам же и продадут в качестве свежих. |
Екатеринка Пользователь Ранг: 2 |
Вот-вот. Если вообще не тронутые, то что ж им будет то? за год? Хотя аудиты очень любят смотреть надо даты... |
нашла на форумах, что реагенты с истекшим сроком годности, можно перевести в статус "реагенты для исследовательских работ". Кто-н делал такое? как это можно бумажно правильно оформить, на какой-н закон сослаться? |
Ответов в этой теме: 6 |
