Проблема с ГХ-МС выделением метаболитов после силирования >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Проблема с ГХ-МС выделением метаболитов после силирования
Blondiko
Ранг: 4
12.07.2012 // 18:12:28
Народ, ХЕЛП!!! Проблема с ГХ-МС выделением метаболитов растений после стандартного силирования. По методике пробоподготовка всегда одинаковая, но хроматограф через раз, - то показывает результат то говорит что ничего нет - даже внутреннего стандарта (который, естественно, всегда одинаковый и одном количестве)!!!! Не понимаем в чем дело(((((
12.07.2012 // 19:04:31
При таком уровне развития Вашего хроматографа (говорит и показывает) все вопросы нужно задавать ему. Может у Вас проблемы взаимопонимания?
З.Ы.: Blondinko
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.07.2012 // 20:11:36
virtu пишет:
З.Ы.: Blondinko
жжОте!
По делу: а нулевая линия при этом пишется?!
Prolabor
Ранг: 590
12.07.2012 // 20:18:26
virtu, хорошо
По теме:
1. Огрехи ввода пробы
2. Огрехи пробоподготовки
3. Изменение условий ГХ-МС анализа
и далее по списку. последним по вероятности - колебание во времени на порядок чувствительности МС.
ATem
Ранг: 655
12.07.2012 // 21:36:30
Это на одной и той же пробе раз через раз? Если да, то убедитесь, что в шприц вообще проба набирается, а то если шприц у Вас засорился чуток - много чудес может быть... Это тоже к огрехам ввода пробы... По умолчанию исхожу из того, что с вводом пробы у Вас все нормально...
Blondiko
Ранг: 4
12.07.2012 // 22:01:50
Ядом плеваться я тоже умею, но не думаю, что здесь это уместно! А по существу есть что сказать????
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Blondiko
Ранг: 4
12.07.2012 // 22:08:36
Хм... шприц обязательно проверим.... увеличивали объем образца, думали вдруг не захватывает автосамплер, но ничего не менялось ... условия ГХ-МС не меняли (разве что в попытках понять в чем же дело) ... пробоподготовка всегда одинаковая и реактивы те же ...
ATem
Ранг: 655
12.07.2012 // 23:07:13
И все же давайте еще раз: одна проба вводилась один раз или же несколько? Если несколько - получаем вполне логичную цепочку:
1) Ввод первый. Пусто. Ни стандарта, ни аналита. Это и вызвало у Вас беспокойство.
2) Ввод второй (та же проба). И стандарт, и аналит на месте.
3) Ввод третий (та же проба). Пики есть, но изменилась их площадь (существенно).
Вывод - проблема на вводе. Там уж проверяете автосамплер, как и планировали.
Если бы где-то тянуло - уровень вакуума не был бы в норме, плюс ко всему пострадала бы чувствительность. Если бы пришло время поднимать напругу детектора - тоже заметно было бы...
Вообще, есть хорошая практика для того, чтобы оценивать чувствительность и стабильность работы приборов. В упрощенном виде это может выглядеть как-то так:
1) готовим раствор для поверки ГХ-МС. Например, ГХБ.
2) Каждый день, перед началом работы, небольшая продувка, вкол ГХБ. Считаем площадь, смотрим время удерживания, соотношение сигнал/шум оцениваем.
3) Записываем или ведем электронный журнал: оператор, раствор, данные, насколько расходятся с требуемым значением (требования для поверки).
4) Расхождение незначительно (границу определяете сами): работаем.
5) Расхождение превышает установленную норму: чистка прибора, устранение неприятностей.
Такой нехитрой процедурой Вы сможете хотя бы приблизительно оценивать состояние колонки и прибора. Написал немного сумбурно, но суть уловить можно. Гуру меня поправят, надеюсь (за что буду признателен), а также добавят или предложат свои пункты. Ну и, конечно, не рекомендую ежедневно выключать прибор (ну это так, на всякий случай).
Надеюсь, будете держать в курсе проводимых работ и результатах
Blondiko
Ранг: 4
21.07.2012 // 10:50:02
Проблема была с автосамплером))) Спасибо большое за готовность всегда помочь)))))
ATem
Ранг: 655
21.07.2012 // 21:46:23
Все хорошо, что хорошо кончается Успехов в работе
