Легализация оборудования! >>>
| Автор | Тема: Легализация оборудования! | |||||
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой и не знаю как теперь выйти из сложившейся ситуации. У нас в лаборатории собственными силами были собраны 4 тигельные печи для пробирной плавки и один сушильный шкаф для сушки проб. Теперь не знаю как включить данное оборудование в таблицу 1 Паспорта лаборатории на аккредитацию. Помогите советом! |
WickedMan Пользователь Ранг: 185 |
Респект. Немногие в наши дни способны сами что-то собрать, больше на нас, торговый люд, надеются. А аттестовано ли это оборудование и документированы ли метрологические характеристики, которые на нем достигаются? Я бы начал со звонка в местный ЦСМ и вопроса, смогут ли они аттестовать самостоятельно изготовленное оборудование на рабочие температуры (с определением погрешности термостатирования и негомогенности температуры по камере). |
Analitik2011 Пользователь Ранг: 122 |
Редактировано 1 раз(а) Укажите как вспомогательное оборудование. В случае если методика измерений предусматривает особые требования к вспомогательному оборудованию (например, требование поддерживать температуру с заданной погрешностью), указывают документ (акт проверки, протокол внутренней проверки), подтверждающий факт проверки вспомогательного оборудования на соответствие этим требованиям. |
Мы поверяем данное оборудование, есть сертификаты поверки, единственная проблема в том, что мы поверяем не сами печи, а термопары и соответственно есть сертификаты о поверке именно самих термопар. Аудиторы придрались, что я не указал паспортных данных на саму печь: зав номер, производитель и т.д. Данное оборудование участвует в проведении анализов и должно поддерживать определенную температуру. |
Дружба с ЦСМ - залог долгой и спокойной работы . К нам приходят ЦСМовцы, запихивают свою термопару с поверенным китайским тестером и проверяют поддержку температуры. Второй вариант- если возможно извлечь ТРМ- поверяется отдельно ТРМ( мы кстати в древние печки часто втыкаем современные ТРМки и таким образом сдаём на поверку по отдельности ТРМ и термопару).
Дружба с ЦСМ - залог долгой и спокойной работы . К нам приходят ЦСМовцы, запихивают свою термопару с поверенным китайским тестером и проверяют поддержку температуры. Второй вариант- если возможно извлечь ТРМ- поверяется отдельно ТРМ( мы кстати в древние печки часто втыкаем современные ТРМки и таким образом сдаём на поверку по отдельности ТРМ и термопару).Мы то дружим с ЦСМ. И у нас нет проблем с поверкой термопар, у нас проблема с тем как указать наши плавильные печи в таблице 1 или 2. |
В таблице один указываются средства измерения( если я ту таблицу смотрю ), а средства измерения- это термопара плюс вторичный прибор(ну путь это будет ТРМ) . Я пока не понял- почему Вы говорите только о термопарах, а вторичный прибор какой?Если как то надо прописать саму печь- то Оборудование- плавильная печь. Номер- любой на ней нарисовать Изготовитель- поставить ваше предприятие или прочерк. Паспорт к печи нарисовать с заявленным комплектом первичного и вторичного прибора отдельно можно.
В таблице один указываются средства измерения( если я ту таблицу смотрю ), а средства измерения- это термопара плюс вторичный прибор(ну путь это будет ТРМ) . Я пока не понял- почему Вы говорите только о термопарах, а вторичный прибор какой?Если как то надо прописать саму печь- то Оборудование- плавильная печь. Номер- любой на ней нарисовать Изготовитель- поставить ваше предприятие или прочерк. Паспорт к печи нарисовать с заявленным комплектом первичного и вторичного прибора отдельно можно.А так разрешается делать??? |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Редактировано 1 раз(а) В таблице один указываются средства измерения( если я ту таблицу смотрю ), а средства измерения- это термопара плюс вторичный прибор(ну путь это будет ТРМ) . Я пока не понял- почему Вы говорите только о термопарах, а вторичный прибор какой?Если как то надо прописать саму печь- то Оборудование- плавильная печь. Номер- любой на ней нарисовать Изготовитель- поставить ваше предприятие или прочерк. Паспорт к печи нарисовать с заявленным комплектом первичного и вторичного прибора отдельно можно.А так разрешается делать??? Этот вопрос обсуждался неоднократно. Ваши печи и шкафы - испытательное оборудование. Таблица 2 в паспорте (для ГОСТ Р ). Подлежать аттестации. Аттестация проводится по ПА и включает в частности поверку вашей термопары. Результат аттестации что-то типа "пригодны для проведения анализа по ГОСТу такому то". ЗЫ Ну и если формально, то скорее всего будут проблемы с АО, по причине самопальности данных печек. Хотя может и проскочит. |
Для того чтобы отнести Ваше оборудование, которое Вы своими силами собрали для цели аналитических работ к испытательному оборудованию (ИО), как Вам многие предлагают, оно должно соответствовать ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения». И в требованиях по оформлению Паспорта лаборатории по ИО должны фигурировать такие моменты как: наименование ИО, тип (модель), название предприятия-изготовителя; указывают заводской (инвентарный) номер экземпляра ИО, год его изготовления; приводят информацию о технических характеристиках ИО, установленных при аттестации и занесенных в протокол аттестации оборудования; приводят сведения о назначении ИО; указывают организацию, проводившую первичную аттестацию, номер аттестата и дату его выдачи; указывают периодичность аттестации; указывают дату последней аттестации и номер протокола аттестации. Если Вы отнесете свое оборудование к вспомогательному оборудованию (ВО), то Вам ненужно будет производить все операции относящиеся к ИО в соответствии с ГОСТ 16504-81, а лишь придется произвести мероприятия о которых я писал выше и задокументировать их. Вот и вся легализация! |
А вот про вспомогательное оборудование я в первый раз слышу. В стандарте 17025 о таком оборудовании не упоминается (на сколько я помню) и в паспорте лаборатории нет формы на такое оборудование.. |
