применение дистиллированной воды в бак.анализах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: применение дистиллированной воды в бак.анализах
санитарочка
Ранг: 109
13.07.2012 // 16:55:05
Всем здравствовать! Надеюсь, на форум заглядывают микробиологи, или хотя бы работники бактериологических лабораторий. Скажите, пожалуйста, может ли повлиять дистиллированная вода, которая не соответствует ГОСТу 6709-72 по показателю электропроводности, на результат баканализа? Например, водопроводной воды?
clatrat
Ранг: 1059
13.07.2012 // 17:41:18
любая вода может влиять на результаты баканализа, если она не соответствует критериям апирогенности. Впрочем, это относится и к таре хранения, приготовления, проведения анализа и к реактивам.
kump
Ранг: 3360
13.07.2012 // 18:59:46
санитарочка пишет:
Анализ анализу рознь. Чем вызвано повышение электропроводности? Если вы плохо отмыли дистиллятор от кислоты, которой удаляли накипь, так там будет не соответствовать и рН и Cl и много чего ещё.
Намного ли превышена электропроводность? Какие анализы вы конкретно собираетесь проводить.
metrim
Ранг: 647
13.07.2012 // 23:40:47
Может
Еще как
санитарочка
Ранг: 109
15.07.2012 // 18:33:44
metrim пишет:
Может
Еще как
А можно конкретней? Я делаю химанализ дист.воды для бак.лаборатории. Они в курсе, что вода не соответствует нормам, но говорят, что это им не мешает.
metrim
Ранг: 647
15.07.2012 // 20:38:36
санитарочка пишет:
metrim пишет:
Может
Еще как
Ну тут дело такое, что мало ли для чего они дальше то используют её, какие именно "анализы" ?
Вообще если у них параллельно все контроли на этой же воде делаются, то может им действительно параллельно.
Так например при анализе с использованием люминисцентных бактерий в формулу вводится "свечение контроля" , сделанного на той же воде, соответственно её влияние - нивелируется.
Ну и вообще в микробиологии все по большей части сравнение проба vs контроль.
Ну а может они этот дистилят потом на мили-ку дочищают, х.з.
Ну или опять же - может результаты - просто рисуют, так что ваша вода им - побарабану )
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
kump
Ранг: 3360
15.07.2012 // 22:44:45
санитарочка пишет:
Всё зависит от того какие анализы. Если они засевают например, 100мл водопр. воды на 1мл среды ЛПС, то им действитльно до лампочки. Если они проводят обнаружение коли-фагов на тест-культурах (в чём я сильно сомневаюсь) то влияние избыточного количества электролитов в растворе может быть ощутимо.
Без знания конкретики разговор беспредметен.
