Не получается работать с ионоселективным электродом Cl, не знаю где искать ошибку,все делаю в точности как написано в руководстве! >>>
| Автор | Тема: Не получается работать с ионоселективным электродом Cl, не знаю где искать ошибку,все делаю в точности как написано в руководстве! | |||||
olesya4346 Пользователь Ранг: 7 |
показания э.д.с при концентрации -4 должно быть около 200,а у меня 76, а при концентрации -1 должно быть в пределах 60,а у меня -1,45!!!что за ерунда,меня растворы,электрод сравнения KNO3 |
Эрготоу Пользователь Ранг: 160 |
Калибровать не пробовали? Стоим калибровку и по ней работаетм? Не? |
в том и дело,что это калибровка,и начинаю калибровать от -4,и показания уже не верные |
Редактировано 1 раз(а) > электрод сравнения KNO3 Это в электролитическом ключе или непосредственно в электроде сравнения? >показания э.д.с при концентрации -4 должно быть около 200,а у меня 76 Должно быть по отношению к чему? Попробуйте завершить градуировку - не заморачиваясь пока абсолютными значениями ЭДС - и огласите результат, пожалуйста. Из первого сообщения не вполне понятно, какое значение получилось для pCl=1. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Давайте сразу всю информацию "вываливайте": - марки электродов, - откуда информация по ЭДС, - экспериментально полученные значения ЭДС в град. растворах, - подробно опишите как выполняете измерения. Вариантов происхождения проблемы может быть море. |
Botrytis Пользователь Ранг: 186 |
В методике(по памяти) по определению хлорид-иона - электрод сравнения заливается KNO3 - это ошибка. Нужно использовать электрод сравнения с загущенным KCI. У нас все на свои места тогда встало. |
не сначала мы использовали KCI,было еще хуже,позвонив в фирму где покупали электроды нам сказали,что хлорид делается только с KNO3 |
Это не ошибка! В методиках на хлориды, обычно, все правильно написано. Только народ читает невнимательно. Вот и бывает, что заливают нитрат в ЭВЛ-1М3, а это недопустимо. Но в методике другое написано. Ждем ответы на поставленные вопросы. |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Редактировано 1 раз(а) Попробуйте работать с солевым мостом с KNO3. Ag / AgCl, KCl : КNO3 : рабочий раствор / Сl-ISE : - мембрана |
Ошибку я так и не нашла,все делаю по методике,не с KCL НЕ С KNO3 не получилось,буду делать титрованием) |
Олеся, вот зачем Вы пишете на Форум? Просто чтобы сообщить, что у Вас что-то там не получается? Помощь Вам, явно, не нужна. Судя по тому как Вы стойко не отвечаете ни на какие вопросы, решение проблемы Вас, похоже, совсем не интересует |
Ответов в этой теме: 10 |
