Тихий вакуумный насос. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Тихий вакуумный насос.
RAY
Ранг: 74
16.07.2012 // 11:03:54
Посоветуйте тихий вакуумный насос.Надо заменить отработавший свое ВН-461м,
хотелось бы иметь более тихий насос.Используется для откачки небольшого лабораторного вакуум сушильного шкафа.
16.07.2012 // 12:42:08
Тут много вариантов.
Первый - заменить низкооборотный маслянный пластинчатый насос на высокооборотный такой же, но с прямым приводом. Изменится частота шума. Конечно, возможно и даже нужно поставить глушитель. По возможности нужно брать не двухступенчатый, а одноступенчатый насос, поскольку он не будет работать на форвакууме, а будем забивать гвозди микроскопом
А самый радикальный - диафрагменный насос с контроллером управления оборотов. Вот только цена у него кусучая - двухмембранный у Бюхи - более $2000, а четырехмембранный - более $5000. Это без контроллера
На худшее минимально достижимое давление диафрагменных насосов не обращайте внимания - все равно у Вас в шкафу несколько миллиметров ртутного столба.
RAY
Ранг: 74
16.07.2012 // 13:06:58
.... - более $2000, ....- более $5000. Это без контроллера
Спасибо. Не знал, что дифрагменные тихо работают. Высокоборотные выбирать опасаюсь,
почему-то засело в голове убеждение, что чем больше оборотов тем громче.
Может кто подскажет конкретную модель с низким шумом.
16.07.2012 // 15:53:14
Диафрагменные работают тихо после того, как выдут на заданный вакуум. Только время от времени несколько всхлипов, и все
Но и во время непрерывной работы не сильно шумят - у них на выхлопе глушитель.
А низкооборотные форвакуумники - рекордсмены по шуму.
Костя
Ранг: 576
18.07.2012 // 9:59:04
за такое лаве можно купить безмасляный вакуумник, а за 6000 рублей - воднокольцевой, который тосолом залить не жалко чисто на попробовать. Бюхи как бы это выразится, а, да, - эта компания меня уже один раз удивила.
23.07.2012 // 8:37:38
Водокольцевой насос в лаборатории должен работать на проточной воде Если воду/жидкость закольцевать, то она начнет греться и вакуум будет ухудшаться.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Андрейвладими
Ранг: 139
24.07.2012 // 10:18:13
RAY пишет:
У меня вполне тихо работает Savant VLP80. На хорошо замазаную систему даёт 0.08 - 0.1 mm Hg. Понятное дело, что с ловушкой. В соседней лабе такие насосы почти круглосуточно работают на упаривании плашек. Безумно живучие, пашут в ужасающих условиях по многу лет.
RAY
Ранг: 74
08.05.2013 // 11:13:18
Перед праздниками проводили в нашей конторе субботник. И вот, выгребая мусор из под шкафа, наткнулся на некий металлический предмет, имеющий отношение к данной теме.
В соответствие с полученными ценными советами, в качестве первого тихого претендента выбрал мембранный насос. Для оценки уровня шума ограничился средней категорией:
MP 301Z
2 ступенчатый,менее 8мбар, 2,3м3/час, 180 Вт.(75 Круб).
Взял в комплекте с глушителем. Торжественно присоединил к шкафу и включил . Увы, насос издавал такие резкие громкие звуки, что уже через 10 минут наши девочки не выдержали и выперли меня вместе с насосом в коридор. Глушители ситуацию не спасают, хотя если попробовать вставить их непосредственно в уши... Пока продолжаем использовать ВН-461М, но поиск не окончен, места под шкафом еще достаточно.
13.05.2013 // 0:03:01
У Membranpumpe 301 Zwilling асинхронный двигатель:
Если его подключить через инвертор, то минимальная частота вращения будет порядка 1/10 номинальной. Но инвертор должен иметь возможность управления от регулятора разряжения в откачиваемом объеме.
Если присобачить его к двухпозиционному регулятору разряжения, насос отключится на нижнем уривне. И тишина, только свист подсасываемого воздуха По достижения верхнего уровня - короткая очередь и снова. А давление будет меняться пилой.
+Xenofil
Ранг: 1445
13.05.2013 // 6:35:43
…И тишина, только свист подсасываемого воздуха По достижения верхнего уровня - короткая очередь и снова. А давление будет меняться пилой.
С точки зрения звукового комфорта (как я понял, именно так в этой теме оцениваются насосы) эта «короткая очередь» будет гораздо неприятнее непрерывного шума. И будет стоить немалого количества потрепанных нервов, а то и битой посуды.
По себе помню, как едва не упал со стула в хроматографии при неожиданном включении компрессора Атлас Копко.
Офф
Лирическое отступление
А слова «тишина, только свист подсасываемого воздуха» у меня ностальгические воспоминания о восьмидесятых вызывают.
Обычно в наших цехах шинного завода непрерывный лязг и грохот перекрывал все разговоры. До сих пор осталась привычка здороваться кивком головы и шевельнув для видимости губами – все равно не услышат ведь
А в ремонтный день, после дневных работ и суеты, краткий промежуток вечерней тишины перед запуском прерывался запуском компрессорной (тоже мое хозяйство) и цех вулканизации начинал сипеть на все тона сбрасываемым воздухом с КИПовских сборок ЭУКов и исполнительных механизмов.
Потом, конечно, начинали принимать параметры с ТЭЦ, запускать насосы и лязгающие ПТС, поднимать температуру перегретой воды и все тонуло в привычном грохоте.
Но вот эти минуты в огромном пустом (ночная смена еще не приехала) цехе где только воздух начал свистеть на разные тона…
Ностальжи, блин… Как будто и не прошло этих тридцати лет…
