Очистка гистамина от смеси аминокислот ионообменной хроматографией >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Очистка гистамина от смеси аминокислот ионообменной хроматографией
odu1
Ранг: 11
17.07.2012 // 13:44:52
уважаемые специалисты!
очень нужен совет. дело с ионообменной хроматографией никогда не имела. стоит, в принципе, относительно простая задача - очистить гистамин от смеси аминокислот. подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать данную задачу с использованием катионита, например, Dowex? хотелось бы соотвественно сорбировать все а/к на колонке, а с элюентом получить гистамин.
Marlin
Ранг: 66
18.07.2012 // 19:24:46
Посмотрите ссылку, не ион-иксчейндж, конечно, но м.б. пригодится
www.jbc.org/content/170/2/537.full.pdf
chemlab
Ранг: 409
19.07.2012 // 1:18:37
odu1 пишет:
Катионит захватит в первую очередь все сильноосновные амины, включая гистамин, т.е. так, как Вы хотите, можно сделать только на анионите. Многое зависит от того, какие аминокислоты в смеси и есть ли другие амины кроме гистамина, возможно придется применить несколько ионитов.
Классически гистамин после культивации всегда выделяли через пикрат (Ю. Швицер. Производство химико-фармацевтических и технохимических препаратов. М.-Л., ОНТИ НКТП СССР, 1934, стр. 98). Это дороже, но быстрее, а ионообменные процессы очень медленные и требуют больших объемов - долгие упарки.
Вопрос чисто научный (получить образец) или производственный? Если научный, то лучше купить (например: www.acros.be/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results.aspx?search_type=CAS&SearchString=56-92-8), сильно сэкономите на зарплате, реактивах и нервах
А чистый продукт в элюенте никогда не получается, только в десорбате
odu1
Ранг: 11
21.07.2012 // 8:52:53
Вопрос, действительно, научный - нужно получить образец и ухитриться именно с ионообменной хроматографией)
В предполагаемом образце для нанесения только аминокислоты (широкий спектр) и гистамин!
Начитавшись достаточно давнишней литературы, я уже поняла, что просто пропустив через колонку, я ничего не получу, НО нашла следующий вариант: на dowex 50 сорбируется мой образец, а с помощью 2н соляной кислоты я якобы должна избирательно десорбировать только гистамин ( с предварительными промывками). На сколько это соответствует действительности, интересно?
Безусловно, попробую сначала составить несколько пробных вариантов, наверное, с чистым гистамином, с небольшим количестом примесей и тд
chemlab
Ранг: 409
21.07.2012 // 11:38:46
odu1 пишет:
Если бы в Вашей смесюге гарантированно не было бы других оснОвных веществ (например аминокислот типа Hys), то так бы все и прошло, но "широкий спектр аминокислот" в качестве примесей отбивает весь смысл, т.к. соляной кислотой все это "добро" и будет десорбировано в элюат, как потом выделить чистый продукт из этой чачи? Второй ионит неизбежен, к тому же всякий раз точный анализ и матбаланс, иначе одна чача будет погонять другой
odu1
Ранг: 11
23.07.2012 // 10:52:39
А если, например, пропустить смесь (с кислым рН, около 2,5)через катионит, десорбировать опять же 2н солянкой, затем подщелачить полученную смесь и пропустить через анионит. Смогу ли я на выходе гистамин получить? И если да, то мне не очень ясно, чем элюировать?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
chemlab
Ранг: 409
23.07.2012 // 13:49:21
odu1 пишет:
Получите смесь всех аминов в виде гидрохлоридов
odu1 пишет:
Получите смесь аминов со щёлочью
Надо ещё подучить теорию ионного обмена, тогда покинет желание просто тыкать пальчиком куда попало "по наитию"
odu1
Ранг: 11
23.07.2012 // 15:30:51
Вполне согласна про наитие и подучить. Спасибо Вам.
chemlab
Ранг: 409
23.07.2012 // 16:09:44
odu1 пишет:
Да за что ж спасибо-то?
Шефу Вашему тоже не мешало бы вспомнить молодость (по учебникам), может перестанет давать "научные" задачи типа "забить гвоздь лопатой" . Даже по зарплате исполнителя цена выйдет гораздо дороже, чем вещество продается, а еще реактивы, накладные расходы и пр.
Но если вопрос таки стоит серьезно, пишите, поможем: chemlabster{coбaчkа}gmail.com
