Pye Unicam LC-3: возможно ли восстановить? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Pye Unicam LC-3: возможно ли восстановить?
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.07.2012 // 15:04:20
В наличии есть хроматограф Pye Unicam LC-3
К нему прилагаются два насоса: Pye Unicam LC3-XP и GAST DAA P125-700B-EG1
плюс детектор CAS mass detector 750/14
Вопрос: возможно ли, докупив недостающих частей и расходников, всё это запустить и подсоединить к компьютеру?
Сколько может стоить удовольствие и у кого?
Спасибо
IvanStyskin
Ранг: 149
17.07.2012 // 16:01:29
Pye Unicam LC3-XP к нему можно купить уплотнения, поршни, клапана. На самом деле это Altex модель 100, кондовый двухголовочный насос. Они обычно и так работают, чего там менять?
Все остальное нагуглить не смог...
Волгин
Ранг: 1337
17.07.2012 // 16:12:41
... а GAST по-моему всю жизнь занимался производством компрессоров и вакуум-насосов...
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.07.2012 // 16:18:50
Волгин пишет:
Я не особо разбираюсь в технике, коллеги указали на кучу в углу и сказали, что когда-то это был жидкостник с первым в СССР масс-детектором. Вот просто перечислил все, что было в этой куче. Старожилы клянутся, что всё рабочее, нужно только собрать и осовременить, например, вместо самописца подключить к компу, если это вообще возможно.
17.07.2012 // 18:30:32
Chamomillablue пишет:
1. И да и нет, надо смотреть на состояние железа...
2. ACS mass detector 750/14 - ELSD
3. В принципе, если все работает и управляется без софта, что вполне вероятно, то нужен просто ПАК (СОФТ+АЦП) - МультиХром, ЭкоХром, ЮниХром и соотв. расходники по минимуму. Прикиньте по $.
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.07.2012 // 18:36:01
virtu пишет:
Насколько сегодня удалось выяснить, утеряна "петля" для ввода пробы - это можно сегодня решить? и можно ли к этой системе пристроить современные колонки?
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
17.07.2012 // 18:42:34
virtu пишет:
Почему нет? Это все "мелочи жизни". Главное, чтобы электроника, механика и т.д. исправно работали, остальное - мелочи.
17.07.2012 // 18:55:42
Волгин пишет:
Я не особо разбираюсь в технике...
Воздушный компрессор/насос (GAST) нужен для работы ELSD, т.е. здесь воздух используется в качестве газа-распылителя.
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.07.2012 // 19:00:49
virtu пишет:
Видимо, всё это в комплексе должно безбожно тарахтеть?
SIG
Ранг: 1214
17.07.2012 // 23:21:24
Восстановить можно все, вопрос только в желании и наличии опыта и средств. Компрессор может быть достаточно тихий, если повезет. Расход воздуха в ELSD не очень большой, но нужна вытяжка, иначе все, что он испарил, будет в комнате. Сигнал можно снимать АЦП, а вот управление насосов завязать на компьютер может не выйти. Впрочем, сейчас мы собрали такую установку студентам - насосы управляются автономно, а хроматограмма (ELSD/UV) пишется 2-х канальным АЦП. И синхронизация запуска по сигналу с инжектора.
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.07.2012 // 0:15:17
SIG пишет:
а на современные колонки тоже можно приспособить? а то к нему есть какие-то железные советские, но, скорее всего, это уже никуда не годится
