тестирование колонок для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: тестирование колонок для ВЭЖХ
SIG
Ранг: 1214
18.07.2012 // 23:54:57
Наконец дошли руки разобрать запасы б/у колонок для ВЭЖХ - разные фазы ( силикагель, CN, диол, фенил, С18, С8), разные диаметры -от 4,6 до 30 мм. Хотел бы их протестировать на пригодность использования. Обычно для С18 я использую смесь парабенов в смеси метанол-вода (60/40). Есть ли такие стандартные смеси и условия для прямых фаз? Есть ли какие-нибудь особенности тестирования полу- и препаративных колонок?
Волгин
Ранг: 1337
19.07.2012 // 13:21:58
Прямофазные колонки я обычно тестирую по паре толуол-нафталин. В качестве подвижной фазы использую от чистого изооктана до 0.5% изопропанола в изооктане. Вместо изооктана можно взять гептан или гексан, но они испаряются быстрее и выше вероятность образования пузырьков, особенно летом. Особенностей тестирования преп. колонок как-то не замечал, кроме той, что скорость подвижной фазы должна быть выше
leshkin-yo
Ранг: 213
19.07.2012 // 13:52:49
У меня на работе колонки в основном С18 и С8, почти все зорбах, есть еще пара waters для аминокислотного анализа. Я их калибровал используя условия указанные в паспорте колонки. Так сразу видно в каком состоянии колонка. Для С8 И С18 zorbax элюент МеОН/вода (70/30) поток 1 мл/мин. проба урацил, 4-хлорнитробензол и толуол.
valerra
Ранг: 141
19.07.2012 // 15:36:28
SIG пишет:
Выкиньте и купите новые. Работа стоит обычно дороже, чем тратить время на тестирование колонок.
SIG
Ранг: 1214
19.07.2012 // 15:59:36
Спасибо за советы! Я бы выкинул ( причем вместе с хроматографом), но во-первых, новые никто мне просто так не купит, особеннно препаративные, во-вторых, некоторые колонки в упаковках, так что есть шансы есть, и в- третьих, у нас куча анализов, на которые просто жаль ставить новые колонки, например, внутренний контроль ферментации или синтеза.
Serga
Ранг: 1806
19.07.2012 // 19:00:17
SIG пишет:
И вот это- самое правильное решение. Проблем меньше будет.
Ну а если надо работать, так в чем проблема? Если колонка продавливается и пики не косые-кривые-двойные, то и работайте прям на ней. Че тестировать заранее?
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
SIG
Ранг: 1214
20.07.2012 // 0:01:33
Да проблемы никакой нет - просто есть 2-3 десятка колонок самого разного вида, размера и наполнения. Собранных в разных местах в Москве, Германии и США. Нужно выяснить, что сразу в утиль, что можно использовать. А тестировать затем, что, если скажем, препаративные колонки дохлые, то надо заказывать срочно новые. Они ведь идти будут 2-3-4 месяца, а результат нужен вчера. Некоторые колонки прямо сейчас не нужны, например, диольные или нитрильные, но могут потребоваться. Мы же не в Германии - через 2 дня колонок не будет, а если и будут, не будет денег. Да и разобраться не мешает, чтобы избавится от иллюзий, что у нас все есть.
