Проблемы с паром ( маленький рН) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Проблемы с паром ( маленький рН)
Igor92
21.07.2012 // 2:56:23
Здраствуйте! По стандартам у нас уровень рН пара равен: 6,0-8,0. Но приборы показуют 4.2 и до 5.7. Что можете подсказать??
Степанищев М
Ранг: 3456
21.07.2012 // 7:44:09
Растворение углекислого газа, как минимум. Пар, вероятно, из воздуха конденсируете, а не из среды инертного газа.
Ближе к 5,7 - это нормальные значения для дистиллированной воды (см. ГОСТ 6709-72). Около 4,2 - посмотрите, какие ещё газы есть в вашей атмосфере или проверьте pH-метр.
Не стоит также измерять значение pH в свежеконденсированном паре. Кроме того, попробуйте добавить к воде немного KCl (или NaCl) - это поможет, если входное сопротивление вашего прибора недостаточно для такого анализа..
Костя
Ранг: 576
24.07.2012 // 14:36:52
вообще на дистиллят кондуктометр идет, а ph может быть довольно произвольный.
Igor92
29.07.2012 // 3:12:33
Спасибо!
