Какие весы лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 17
neutrino
Ранг: 265
01.08.2012 // 22:29:30
С 1 июля 2012 года введен в действие ГОСТ OIML R 111-1-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов точности E(1), E(2), F(1), F(2), M(1), M(1-2), M(2), M(2-3) и M(3). Часть 1. Метрологические и технические требования».
Приказом Росстандарта от 22 августа 2011 года N 233-ст утвержден и вводится в действие с 1 июля 2012 года ГОСТ OIML R 111-1-2009 взамен ГОСТ 7328-2001 (с 1 июля 2012 года ГОСТ 7328-2001 отменен).
Настоящий стандарт содержит основные технические (основные физические характеристики) и метрологические требования к гирям, используемым:
- в качестве эталонных гирь для поверки весов;
- в качестве эталонных гирь для поверки или калибровки гирь более низкого класса точности;
- в качестве рабочих гирь совместно с весами.
ГОСТ OIML R 111-1-2009 распространяется на гири, номинальные значения массы которых составляют от 1 мг до 5000 кг, классов точности E(1), E(2), F(1), F(2), M(1), M(1-2), M(2), M(2-3) и M(3).
Класс точности гирь, используемых в качестве эталонных для поверки гирь или весов, должен соответствовать требованиям стандартов по поверке гирь и весов.
Lessa
Ранг: 6
02.08.2012 // 18:40:56
Если весы установлены правильно - на гранитовом весовом столике с плитой >50кг, выставлен уровень, антивибрационные прокладки на месте - то должен строго стоять 0,0000.
По теме - у меня в лабе сартогосм влр-200, инерционные немного в последнем знаке, устанавливается 5-10 с, но A&D еще медленней, бывает полминуты качает (возможно, потому что более старая модель - 98 года).
Весы стоят на специальном столе. Сегодня целый день проводили эксперимент - взвешивали каждый час стакан. Вес был одинаковый. Могло ли вчера влиять солнце? Сегодня жалюзи были опущены. До них на этом месте стояли старенькие WA-21. Таких проблем не было.
02.08.2012 // 19:25:59
Lessa> Недавно купили весы PA-214C Ohaus. Очень сильно плавает ноль...Нужна точность до 0,0001г.
Точность? На 214 нельзя получить даже воспроизводимость в 0.1 mg - ведь у них дискрета столько. Прочитайте вдумчиво характеристики весов - там нет ничего подобного. Если нужна точность в 0.1 mg, придется покупать другие весы.
Lessa> Весы реагируют даже на включение холодильника на расстоянии 3 м.
Как реагируют?! Вызывайте электрика и разбирайтесь с холодильником и/или с проводкой.
Lessa> Все-таки проблема в весах или неправильной эксплуатации?
Телепат в отпуске, но я ставлю на эксплуатацию. Если агрегатина второй месяц не работает, как положено, следует, наконец, прочитать инструкцию
У многих весах можно менять параметры цифрового фильтра. Удивлюсь, если конкретно у этой модели не так.
ion+
Ранг: 3000
02.08.2012 // 21:23:26
Lessa пишет:
Сориентируйте весы по сторонам света , дождитесь пасмурной погоды (что бы солнце не влияло), встаньте точно пред весами; ноги вместе, руки вытяните перед собой, закройте глаза и указательными пальцами коснитесь кончика носа (до своего, а не соседа),другой пусть фиксирует все отклонения от "0", повторите эксперимент 3 раза, составьте график зависимости по картам Шухарта.
Если ничего не помогает, то....читайте инструкцию, особо те места, где указаны требования к электросети и к заземлению.
Duke
Ранг: 512
02.08.2012 // 23:52:29
Lessa пишет:
Солнце, вообще-то если без шуток, может влиять - точнее не само солнце, а его "тепловой эффект" - металлические поверхности хорошо нагреваются на солнце, что сказывается на упругости самого измерителя силы тяжести, так и на тепловом равновесии чашки - конденсации и испарения влаги.
Никогда не позволяйте прямым солнечным лучам падать на приборы - это общее правило для абсолютно всех лабораторных приборов. Я серьезно, не верите - прочитайте требования к помещению, 3-4 страница руководства обычно, если там этого нет - значит в руководстве ошибка.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
Biginelli
Ранг: 98
03.08.2012 // 0:27:29
Вес? Весы показывают в ньютонах?
Lessa
Ранг: 6
05.08.2012 // 20:41:51
масса
