Как в данной ситуации ведет себя селен? >>>
  Ответов в этой теме: 27
bf109xxl
Ранг: 1727
05.10.2005 // 11:04:45
Yuliya K пишет:
азотка (1:3)
Все ясно. Слабовато будет. Насчет добавления перекиси - обычно это делается для минерализации органики, не знаю, поможет ли в данном случае. Попробуйте...
Sweden
Ранг: 188
05.10.2005 // 11:14:47
Yuliya K пишет:
Mika пишет:
Уважаемые господа, есть работы, не могу сейчас найти, к сожалению - конца 80-х (Applied Spectroscopy), в которых показано, что при кипячении все формы селена улетают из раствора за первые 35 секунд. Помогает резко окислительная среда: смесь азотки с перекисью водорода 3:1, перекись - по каплям.
Mika
Позволю себе задать второй вопрос, так же связанный с селеном.
Возможно ли, что при плавлении такого сплава свинца селен улетает?
То, что при кипячении все формы селена улетают за 35 сек, мягко говоря неправда. Не спорю, что об этом писали журналы 80-х. Потери, конечно, наблюдаются, но не так страшно. Селен в различных своих формах начинает лететь при 130 гр.( не могу найти у себя интересную статью по этому поводу с приведением всех его форм и температур). Т пл свинца 327, а селена - 221 гр. Т кип селена - 684,8. Т.е. вполне возможно, что он летит.
Что касается азотки, то лично пробовал растворять серый селен в ней, даже в ультразвуке - глухой номер. Азотка + перекись = растворяется. И вообще, лучше всего, как уже здесь писали, использовать минерализароры при пробоподготовке образцов с селеном - все идет "на ура", потерь не наблюдается.
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 11:54:59
Sweden пишет:
Yuliya K пишет:
Mika пишет:
Mika
селен в азотке примерно (1:1) - растворяется, но вот возможность потом определить в растворе его концентрацию....
Sweden
Ранг: 188
05.10.2005 // 12:32:18
Yuliya K пишет:
Вы чистый металлический селен растворяли? Или сплав визуально растворяется? И какой у Вас стандарт селена?
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 12:48:49
Селен марки СТ 1, его то и хотели использовать как стандарт, но есть еще многоэлементный стандарт РЕ.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Carry
Ранг: 98
05.10.2005 // 13:25:40
Yuliya K пишет:
Но ведь можно взять навеску в 3 раза больше, растворить в азотке 1:1, а потом разбавить в те же 3 раза.
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 13:35:09
Carry пишет:
Зачем? Концентрация азотки в данном случае не столь важна. Более насущным является вопрос об истинной концентрации селена в растворе.
Чтобы определить концентрацию селена в растворе нужно иметь точный стандарт - эталон( со строго определенной концентрацией) Сейчас как раз занимаюсь тем, что проверяю концентрацию раствора из мет Se.
Sweden
Ранг: 188
05.10.2005 // 14:33:03
Yuliya K пишет:
Что-то не слышал, чтобы стандарт селена готовили растворением селена (хотя слышал, но это не совсем правильно). Его готовят растворением оксида селена + добавляют нужные кислоты типа солянки или хлорной. Ну или используют готовый стандарт. В Вашем случае есть смысл готовить стандарт селена с
свинцом.
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 15:35:33
Sweden пишет:
свинцом.
Стандарт селена с свинцом - имеется в виду что?
ssa-12
Ранг: 85
05.10.2005 // 16:01:46
Yuliya K пишет:
Я связывалась с вышеуказанным абонентом и оставляла все координаты (мэйл, телефон), но как-то все нет ответа. А давно у Вас информация о "моей пропаже"?[/quo
По моим данным эта информация частично потеряна, а со связью по электронной почте есть какие-то проблемы. Поэтому, если контакт необходим, позвоните на известный Вам телефон еще раз.
