соль в образцах: как померить? >>>
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Мне казалось, что 5 мг образца-мало. Впрочем, Вам виднее-я так просто мимо проходила (в смысле, лакокрасочник я). |
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Ну, там речь шла о 5-10. И концентрации высокие. Может, и хватило бы, но таки-да, анализ получится очень разрушающий. |
Spectrometrist Пользователь Ранг: 777 |
Редактировано 1 раз(а) ОК, направление ясно. Закинул е-майлы локальным ИСП людям, посмотрим что они скажут; ионную хроматографию ищу, но в начале посмотрим что скажут ИСП - что они могут взять. Из чисто прагматических соображений - ИСП много где есть, а вот ионных хроматографистов поискать Контроль воздуха (и даже грунта) уже не взять, образцы выкопаны несколько лет назад и так просто в эту пустыню никто не поедет. Хотя, спрошу, может "поскребут" другие находки из того же могильника. Если в "пыли" будет NaCl зашкаливать, идея не имеет смысла. Серных бактерий (правильный термин?) там нет в каких то значимых количествах (конечно, ПЦР все найдет) - это мы по протеинам видим. Да, у нас осталось 5-10 мг, не более. Сколько там соли не знаем (а может и нисколько?) - но даже если огурцы скажем в 10% соли замачивают, это же не значит что в сухом соленом огурце соли 10% по массе, должно быть меньше. Но, все равно полно, на уровне % |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Тогда можно, аккуратно, -ESI MS, если есть "свободный" и т.д. Сам бы голову "долго не ломал", если бы стояла такая задача и было бы "свободное" железо (ESI MS) и не было бы ICP-MS, IC, то обязательно бы попробовал (+-ESI), а если "на носу" чистка ионного источника, то грех не "засадить" . Кстати говоря, похожие аналитические задачи (качественный анализ и т.д., неорганические анионы) методом Ion-exclusion HPLC-ESI-MS и решал. Люди и количественный анализ неорганических анионов методом HPLC-ESI-MS делают ( например, ). "Попитка - не питка..."
Редактировано 1 раз(а) В продолжение темы. Археологи нашли ионных хроматографистов и понудили их померить Na, Cl и Ca. Что называется, so far so good. Но в половине образцов разброс велик: то натрия , то хлора сильно больше чем всего остального (кальция в принципе мало, но тоже плавает). Поскольку непонятно как там образцы откапывали (в теме правильно спрашивали о воде, хим. фоне и т.д.) я решил что цифры включу все (все равно в Supplementary) а содержание соли буду только оценивать в образцах где стехиометрия Na / Cl будет более / менее 1:1 (ну, скажем +/- 25% mol). Типа, не важно почему так происходит, но если баланса нет верить этим образцам нельзя. Тогда все получается хорошо, по "сходящимся" образцам содержание соли где то 1 %. Вопрос: как думаете, прокатит такое допущение? Еще раз: в тексте все честно об'ясню и данные включу все, но считать буду только по "сходящимся". В пищевом анализе так не делают, конечно, ну так у меня и образцы, я извиняюсь, не с завода. К тому же, точное значение (1% или там 0.5%) не важно, важно что не 5-10%, когда соль спецом добавляли. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Редактировано 1 раз(а) Не берусь давать Вам советы, но Вы пишете, что там солончаки, а также, что кальция мало. Поэтому скорее всего там засоление сульфатное или карбонатное. Поэтому натрия должно быть больше чем хлора (Na2SO4 Na2CO3) кроме тех случаев если предположить, что образец был идеально изолирован от почвы и идеально извлечён, что имхо кажется маловероятным. Почему в некоторых образцах хлора больше чем натрия - непонятно. Может ошибка? Было бы полезно узнать солевой состав этих солончаков, а именно конц Na, и вычитать её как фоновую в тех образцах где соотношение Na:Cl >1 Хотя сколько натрия попало извне предсказать невозможно. Либо те образцы где соотношение 1:1 нарушено отбросить как "разгерметезированные". Либо их изначально все нужно было смешать с почвой и вычитать фоновую концентрацию
