Обработка данных в MSD ChemStation >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Обработка данных в MSD ChemStation
Yelena
Ранг: 21
31.07.2012 // 11:29:34
Осваиваю ГХ-МС Аджилент 7890/5975С самостоятельно.
При обработке данных определения ХОП – 5 в MSD ChemStation были выданы два отчета: Area Percent Report и Quantitation Report . В последнем отклик считается по площади пиков. Непонятно, почему площади пиков в первом и втором отчетах отличаются. Площади пиков в первом отчете (corr. area): 2747, 2264, 16709, 40327, 22284; а во втором (response): 1599, 958, 12151, 26321, 13540 соответственно? Применяется разный подход к подсчету, или я вообще неправильно ставлю вопрос?
M@rgo
Ранг: 20
01.08.2012 // 7:54:00
Второй это качественный анализ, response соответственно отклик. Как заядлый хроматографист могус сказать что мы считаем по corr area - полуколичественный анализ, для количественно соответственно нужно строить градуировку (так как отклик у разных соединений отличается и иногда значительно)
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.08.2012 // 9:21:11
Yelena
, не исключено, что у вас привязаны разные настройки интегратора к этим отчетам. Например, такие параметры как trashold и initial trashold, minimum peak area. У меня тоже подобное бывало, даже так, что некоторые пики в quant report вообще отсутствовали..
Yelena
Ранг: 21
01.08.2012 // 10:27:07
Chamomillablue пишет:
Yelena
Да вот я тоже это подозреваю. Надо только разобраться, где искать эти настройки. Интегратор - RTE
albert
Ранг: 440
01.08.2012 // 21:38:23
SCAN vs EIC?
albert
Ранг: 440
01.08.2012 // 22:11:55
Это не абракадабра. Заядлый хроматографист наверняка поймет о чем я.
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
Yelena
Ранг: 21
02.08.2012 // 9:36:53
В данном случае я работала в SIM режиме. Но в Scan также площади в разных отчетах разные.
albert
Ранг: 440
02.08.2012 // 23:29:54
Yelena пишет:
Есть у меня такое предположение, что у Вас для регистрации в SIM указан не один ион, а несколько. Хлорный дуплет, например. Насколько я помню, в ChemStation для GC-MS очень навороченное меню для количественного анализа. В т.ч. там отдельно указывается по какому из ионов (или по сумме каких ионов) строить калибровку. Так вот, судя по симптомам, Вы регистрируете несколько ионов, для которых получаете некий рапорт с площадями, а колличественный обсчет проводите по одному (ну или не по всем зарегистрированным). Отсюда разница.
Я не уверен, так как последний раз сталкивался с калибровкой в ChemStation под GC-MS которой работал еще под Windows 3.11, т.е. очень давно.
Yelena
Ранг: 21
03.08.2012 // 9:12:22
albert пишет:
Да SIM по нескольким ионам. Спасибо, буду искать в настройках причину.
03.08.2012 // 21:27:14
corr. area и response - это разные параметры, если методику разрабатывали не Вы, то ничего не трогайте.
albert
Ранг: 440
07.08.2012 // 3:04:09
virtu пишет:
Уважаемый virtu, если Вы знаете в чем разница, пожалуйста объясните в чем дело. Вопрос интересный, а Ваш ответ не прояснил ровным счетом ничего. У меня нет под рукой ChemStation Productivity MSD, если я не ошибаюсь, то речь идет именно об этом софте.
