ИК-спектроскопия в дальней области >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ИК-спектроскопия в дальней области
Oksol
Ранг: 62
01.08.2012 // 11:06:33
Доброго дня!
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, для решения каких аналитических задач может быть использована ИК-спектроскопия в дальней области. В каких областях применяется данная технология?
Witaliy
Ранг: 171
01.08.2012 // 23:25:39
Oksol пишет:
Доброго дня!
Аналитические задачи - скорее всего сомнительно.
А так, навскидку, можете изучать вращательные спектры (для газов), колебания катион-анион в растворах, колебания металл-углерод(и т.д.).
Oksol
Ранг: 62
02.08.2012 // 8:49:41
Спасибо, Witaliy.
В лаборатории (нефть, нефтепродукты, отложения, неизвестный состав) есть спектрометр со средней и дальней областью, и куда эту дальнюю область применить...
Dimoil
Ранг: 135
02.08.2012 // 8:52:25
Oksol пишет:
Спасибо, Witaliy.
Какой диапазон длин волн у вашего спектрометра?
Oksol
Ранг: 62
02.08.2012 // 9:09:17
7000 - 30 см-1
Dimoil
Ранг: 135
02.08.2012 // 9:29:00
Oksol пишет:
7000 - 30 см-1
В области 600-2000 см-1 можно найти применение. Давно как-то разрабатывал методику определения группового состава нефти в этом диапазоне, т.е. можно определять % соотношение метановых, нафтеновых и ароматических ув. Насколько помню полоса 1710 см-1 - это поглощение карбонильных групп С-О хорошо коррелирует с кислотным числом нефти. Применительно к нефтепродуктам-можно смотреть содержание ароматики в бензинах на 1600-1620 см-1 (деформационные колебания бензольного кольца), в дизельке правда коррелирует хуже, но до конца так и не разобрался. Наверное можно и состав АСПО посмотреть в этой области, но руки так и не дошли, так что это только предположения... А вообще по ИК спектрам хорошо отслеживать миграцию нефти, например принадлежность к какому либо одному коллектору.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
Oksol
Ранг: 62
02.08.2012 // 9:35:02
Dimoil пишет:
Oksol пишет:
7000 - 30 см-1
Указанные Вами задачи мы решаем, а вот область 400 - 30 см-1 остается загадкой...
Xenie
Ранг: 143
02.08.2012 // 13:37:59
Oksol пишет:
Dimoil пишет:
Oksol пишет:
7000 - 30 см-1
Если мне не изменяет память, в диапазоне 200-400 лежат плоские деформационные колебания, в частности, бензольного кольца, а ниже - разные неплоские колебания, но их, по-моему, почти не видно. Не берусь судить, представляет ли это аналитический интерес.
Witaliy
Ранг: 171
02.08.2012 // 23:48:42
Oksol пишет:
7000 - 30 см-1
Вы не указали модель прибора и производителя. Но все же... Внимательно посмотрите на Ваш спектрометр. Действительно ли он укомплектован всем необходимым для FIR диапазона? Обратите внимание на лучеделители и детекторы - для указанного Вами диапазона их должно быть по 2 штуки каждого. Возможно Ваш прибор может работать в FIR диапазоне только после соответствующей доукомплектации - покупали модель спектрометра с лучшими техническими возможностями (скажем, отношение сигнал/шум) в комплектации для MIR диапазона/
Oksol
Ранг: 62
03.08.2012 // 9:28:39
Witaliy пишет:
Oksol пишет:
7000 - 30 см-1
Perkin Elmer, Frontier, MIR/FIR. Работает в дальней области, все необходимое имеется.
Xenie
Ранг: 143
03.08.2012 // 13:50:30
Странная у Вас все же идея - не прибор искать для решения задачи, а задачу для использования прибора! Вам же кроме прибора надо будет образцы готовить, например, использовать растворители, прозрачные в соответсвующем диапазоне. Помнится мне, что ниже 100 см-1 используют сероуглерод - оно Вам надо?
