OPUS, ИК спектрометры Bruker >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: OPUS, ИК спектрометры Bruker
Julia22
Ранг: 16
05.10.2005 // 17:41:19
Кто-нибудь работает с ИК спректрометром IFS66?
Интересует деление спектральной кривой на пики (Fit) в программе OPUS. там черт ногу сломит...
woodpecker
Ранг: 423
05.10.2005 // 18:20:08
А с Брукером связаться религия не позволяет?
Marat
Ранг: 1788
05.10.2005 // 20:23:45
anchem.ru/forum/read.asp?id=1177&recordnum=30
На форуме есть поиск, рекомендую попробовать поискать "fit"
KIP
Ранг: 30
06.10.2005 // 10:15:40
Кто-нить сталкивался с Bruker-овским ИК спектрометром Tensor 27 ?
Интересуют положительные/отрицательные моменты эксплуатации, особенно то, что касается обслуживания и ремонта.
Al_chemist
Ранг: 70
06.10.2005 // 17:08:45
Julia22 пишет:
Давно работал с ранними версиями OPUSа, и FIT не вызывал там никаких вопросов. В чем проблема? Задайте конкретный вопрос, может сумею вспомнить.
Julia22
Ранг: 16
11.10.2005 // 20:42:38
woodpecker пишет:
Мы с ними и работаем, у них ответы - только по ПРИБОРАМ, а не по ПО.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Julia22
Ранг: 16
11.10.2005 // 21:06:50
Al_chemist пишет:
Julia22 пишет:
Спасибо, попробуем?
Мне надо разделить область 1300-1200, я ее выделяю, вырезаю (это - обязательно? по-другому у меня не выходит, в верхнем интерактивном окне появляется снова весь спектр), сохраняю отдельным файлом. Стартую, используя в окне Select Spectrum to Fit галочку Start new Fit With Last Result (это чтобы при последующем делении учитывать предыдущие результаты, верно или нет?). В верхнем интерактивном окне ставлю пики, куда думаю, кликаю на крестики в панельке с шириной-положениемм-формой кривой и клавишами вверх/вниз над колонкой с формой нахожу 100% Гаусс и Лоренц (по описанию, типа, должны быть лучшие результаты). Выбираю Levenberg Maquardt (автоматически вычитат базовую линию, верно?).Запускаю Avto Fit. Какое-то время он кривляется, потом выдает уровень ошибки приближения и картинку. Далее - куча вопросов:
1. Если меня это не устраивает, если на получившейся картинке 3 пика, а я точно знаю, что их должно быть по меньшей мере 5, в таблице эти пять есть - куда делись еще 2? Я их не вижу на верхней картинке.
2. Чтобы сохранить результаты в виде спектра общего, отдельных пиков в нем и результирующей кривой - что надо сделать?Нажать Save Peaks and Reps? Указываю путь, даже могу нажать кнопку Save Report, появляется в левом окне (там, где прописывает все, что я делаю с файлом) окошечки с графиками-репортами, даже можно найти бывший и результирующий, но нет отдельных пиков.
3. Если я закрываю окно с фитированием, снова вызываю Curve Fit - оно не реагирует. Мне надо закрыть все на фиг, и играть снова.
Возможно, я все делаю неверно: мне никто не показал, как с этим работать, наладчик отвечает только за прибор и съемку спектра, в проге он - никакой. Курсов-обучалок Брукер не ведет. Читаю и играю сама, с "нуля", до сих пор работала в Soft Spectra и чуть в Gramse. Бяда....
Al_chemist
Ранг: 70
13.10.2005 // 12:21:37
Да, судя по всему, софт изменился существенно за 9 лет.
Тем не менее, ряд рекомендаций:
1. Область выделять следует всегда, иначе программа может гулять по всему спектру.
2. «Start new Fit With Last Result» - на мой взгляд, следует использовать только при анализе серии типовых спектров, когда изменяется только интенсивность полос, и когда предыдущие результаты фиттинга Вас устраивали.
3. Задавать изначально форму линии – Гаусс - 100% было не корректно, часто программа не могла сойти с этих 100%, т.о. необходимо было задавать, к примеру, вклад Лоренца – 5% (95% - Гаусс).
4. Автоматическое вычитание базовой линии лучше не делать. Более воспроизводимые результаты получались, если у вырезанного куска спектра базовую линию изначально корректировали вручную. Иначе программа могла вместо вычитания базовой линии пытаться аппроксимировать ее широким пиком, а их количество вы задаете – в результате можете не досчитаться 1 – 2 –х пиков.
5. Что касается работы с файлами – тут я пасс. Программа поменялась, а времени прошло много. Если в ближайшее время выберусь на прибор с OPUSом, то может, сумею что-то сказать.
6. То что «Curve Fit» не удается вызвать повторно может быть следствием либо неправильного выхода из режима фиттинга (возможно он по-прежнему открыт в фоновом режиме), либо сам OPUS установлен как-то криво – но это - домыслы.
Al_chemist
Ранг: 70
13.10.2005 // 13:12:06
Еще одна ремарка.
Вообще алгоритм "Levenberg Maquardt" относится именно к способу аппроксимации спектра набором линий - это один из методов нелинейной регрессии.
К коррекции базовой линии он не должен иметь отношения.
Julia22
Ранг: 16
13.10.2005 // 15:44:42
Al_chemist пишет:
Я не задавала 100% Лоренц: там есть возможность выбора и строка "100%Лоренц+Гаусс", в хелпах сказано, что это дает лучшие результаты приближений... Я же по хелпам и наитию учусь!
Попробую изменить соотношение, СПАСИБО!!
Наверно, так и получалось.
СПАСИБО!!!! скорее всего, первое, мне программа писала, что - звиняйте, но работаю в режиме расчета базовой линии.. Приходилось ее убивать насильно, долго и нудно.
Буду пробовать!!!!!
Julia22
Ранг: 16
13.10.2005 // 16:16:48
Al_chemist пишет:
Еще одна ремарка.
Цитирую:
Theoretical Background
Two different algorithms are used for the curve fit:
Levenberg-Marquardt
Local Least Squares
The parameters of the baseline are automatically modified only if the Levenberg-Marquardt algorithm is used. If the Local Least Squares algorithm is selected, the parameters are set manually.
далее - про МНК и т.д. Может, я направильно перевела, но, вроде бы, если использовать алгоритм -Marquardt, то параметры базовой линии автоматически изменяются... Или это не гарантирует ее вычитание?
  Страница: 1 2 3 4 5
