ELSD не работает >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ELSD не работает
SIG
Ранг: 1214
02.08.2012 // 20:51:42
Уважаемые коллеги, являюсь хозяином старого ELSD Sedex 55. Последний раз включал его год назад в старой лаборатории. После этого был переезд, сегодня попробовал его включить в ВЭЖХ систему. Сначала проверил нулевые значения - фон при выключенной подаче растворителя нормальный, давление в норме, температура трубы регулируется ( установил 55С). Подал растворитель - МеОН-вода (50/50) - фон при 1 мл/мин - порядка 400 мв -раза в два больше нормы, но возможно MeOH не очень чистый. Обнулил - начал прокачку - сначала совсем нестабильная была базовая, какие-то многочисленный спонтанные узкие пики ( колонки не было, на DAD - в этот момент ничего), потом базовая выровнялась, но похоже исчезла чувствительность. По крайней мере на вкол 20 мкл раствора антрацена (1мг/мл) никакого отклика вообще нет. На смесь парабенов - тоже. Что с ним можно сделать? Из явных проблем - свистит воздух из ввода трубки в небулайзер - видимо ослаб цанговый зажим. Но при определенных положениях соединение вновь становится герметичным. Да, еще раньше выхлоп был выведен непосредственно в вытяжной канал с активной тягой - теперь у меня просто шлаг в окно.
albert
Ранг: 440
02.08.2012 // 23:56:29
А спрей-то в распылителе есть? Он там стекляный, должно быть хорошо видно.
Если нет, то:
1) В том шланге, который теперь в окно, образовалась пробка из конденсата. Этот шланг должен уходить вниз без перегибов, в которых может скапливаться жидкость.
2) У Вас реально проблемы с подводкой газа.
3) Эфлюент из колонки не поступает в детектор, у Вас там DAD и ELSD подключены последовательно или паралельно через тройник?
Если спей есть, то:
1) Заср... простите - загажен спрей чамбер и/или распылитель. Они легко снимаются и чистятся. Это подробно описано в инструкции.
2) Серьезные или не очень серьезные проблемы с электроникой.
3) Чисто гипотетически (я никогда такого на Седексах не видел, но видел неоднократно на PL) - налет внутрях на линзах. Возможно, что не лечится.
А еще, не знаю как на 55-м, но для их более современных моделей предусмотрены разные распылители в зависимости от скорости потока.
SIG
Ранг: 1214
03.08.2012 // 0:36:14
albert пишет:
Если нет, то:
Если спей есть, то:
1.Да, спрей есть, туман уходит в испарительную трубу, остаток сливается через сифон.
2. Трубу проверю, вроде бы вниз смотрит, но кто знает.
3. Газ идет нормально - компрессор -регулятор с фильтром- детектор
4. Соединены последовательно, причем колонку не ставили вообще.
5. Распылитель и камера визуально чистые, но можно помыть еще.
6. Вроде бы у меня обычный аналитический распылитель до 2 мл/мин.
7. Возможно, есть грязь в испарительной трубе, просел ФЭУ или сбилась юстировка лампы. Как бы это выяснить?
8. Нужно ли, чтобы в отводной трубе было некоторое разрежение, или достаточно, что она открыта на атмосферу?
9. Не хотелось бы проблем с электроникой - она не супер сложная, но схемы у меня нет, и это плохо.
10. Вы случайно не знаете, кто их в Москве поддерживает? Боюсь, что напрямую заказать детали на Sedere мне не дадут, а там явно надо менять порт для подвода газа на небулайзере, он свистит.
11. Не хотелось бы, чтобы линзы испортились. Это можно как-то проверить? В принципе, есть возможность изготовить-заменить-почистить любую оптику, но стоит это как чугунный мост.
albert
Ранг: 440
03.08.2012 // 0:46:40
В Москве их представляет Аквилон.
В выхлопной трубе не должно быть разрежения, она должна уходить в атмосферу.
Попробуйте повысить температуру градусов до 80, антрацену должно быть по барабану. Если сомневаетесь - заколите что-нибудь более кондовое, раствор солянки, например. 55 градусов для 55-го - может быть перебор, т.е. недостаточно. Он же древний.
SIG
Ранг: 1214
03.08.2012 // 1:04:25
Ок, попробую. Вроде бы по описанию 55 C достаточно даже для воды. А солянка в каком смысле имеется в виду? Не съест ли она мне весь металл? Главное, что до переезда он работал, могло что-то сместится или отойти . Аквилон - не очень здорово, но попробуем. В крайнем случае напишем письмо в Sedere на чистом французском.
C Alcatel прокатило, они так нас возлюбили, что прислали на напылительную линию всю документацию
albert
Ранг: 440
03.08.2012 // 1:22:59
Метал не съест. Приготовьте ~0,1% р-р в подвижной фазе и заколите. Сигнал должен быть ломовой. Я на 85-м детектировал Cl-, Br- и I- на HILIC. Красиво получалось.
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
SIG
Ранг: 1214
03.08.2012 // 1:27:38
Хорошо. До отпуска как раз пара дней осталось, попробую поразвлечься.
