Приготовление образца комбикорма с известным содержанием аналита нанесением раствора >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Приготовление образца комбикорма с известным содержанием аналита нанесением раствора
AlexandrGH
Ранг: 43
03.08.2012 // 11:15:43
Доброго времени суток.
Возник вопрос о моей компетентности,как химика,прошу вашего мнения о сложившейся ситуации:
Стоит задача: приготовить образец комбикорма с концентрацией токсина 0,5 мг/кг.
Имеется: "чистый" комбикорм,стандартный образец вышеупомянутого токсина с конц=0,1 мг/мл
Осуществлялась задача следующим образом:
К "чистому" комбикорму(м=60,000г)добавили 100 мл АцН, к полученной суспензии добавили 300мкл токсина.
По всем моим убеждениям этих манипуляций вполне достаточно, но имеется точка зрения, что это "грубое нарушение основ аналитической химии", "возможно методологически это и правильно, но теоретически это нонсенс" и т.д.
Сторона оппонентов предлагает такую процедуру "заражения":
Из ампулы со стандартным образцом делаем некую концентрацию,которая раз в 10, или 100, или и все 1000 меньше исходной, и уже этим весьма разбавленным раствором "заражаем" имеющуюся матрицу, аргументы:
1. В большем количестве меньшая погрешность
2. Сорбция проходит лучше
3. Вся классическая аналитическая химия твердит это
Рассудите,пожалуйста
Oksol
Ранг: 62
03.08.2012 // 11:53:42
Доброго...
Думаю, что "заражение" правильнее производить раствором образца токсина, в котором этот токсин уже равномерно распределен. Здесь Ваши оппоненты правы. Если есть необходимость в экономии образца токсина, то я бы решил эту задачу следующим образом: в емкость со 100 мл растворителя и 300 мкл токсина засыпал бы навеску комбикорма. В этом случае потери токсина при всяких операциях разбавления и переливания будут минимальны.
kot
Ранг: 2141
03.08.2012 // 12:02:35
Oksol пишет:
Доброго...
Надо смотреть контекст методики по которой этот токсин определяют. Особенно в части пробоподготовки. Как бы изначально понятно, что загнать токсин в комбикорм так как это сделала мать-природа невозможно, вот тут и надо смотреть методику, то есть насколько неестественное распределение токсина может изменить результаты.
AlexandrGH
Ранг: 43
03.08.2012 // 12:03:50
Oksol пишет:
Доброго...
следующий этап-это выпаривание растворителя роторником. И почему в суспензии,которая во время заражения и выпаривания из роторника (на протяжении 2-3-х часов)активно перемешивалась,будет неравномерное распределение?
Oksol
Ранг: 62
03.08.2012 // 12:11:50
AlexandrGH пишет:
Oksol пишет:
Доброго...
Вы на 100 % уверены, что 300 мкл не будут погощены частью комбикорма. В дальнейшем для анализа берется вся навеска комбикорма или какая-то ее часть. Обратите внимание на сообщение пользователя kot.
AlexandrGH
Ранг: 43
03.08.2012 // 12:17:45
Oksol пишет:
так сорбция в этой системе будет обратимой,даже если часть комбикорма изначально и поглотит часть аналита не равномерно,то в процессе перемешивания с АцН,они(как мне кажется)должны весьма равномерно соединиться.
В дальнейшем я беру часть "зараженного" комбикорма.
Что касается сообщения пользователя kot., то этот "стиль" заражения был и продиктован образом пробоподготовки образца..
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Oksol
Ранг: 62
03.08.2012 // 12:25:08
AlexandrGH пишет:
Oksol пишет:
Понимаете, не вижу смысла полемизировать по даному вопросу, я лишь изложил свое мнение. Можно до бесконечности рассуждать о сорбционно-десорбционных процессах в этой системе. Однако такая подготовка образца изначально обеспечивает (теоретически) равномерное распределение целевого компонента в матрице.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
03.08.2012 // 19:42:49
Редактировано 4 раз(а)
1. Поправил название темы
2. Удалил дубль темы, который перерос во флуд
(прошу извинить, если удалил что-то и "по делу", много разгребать )
По теме: В общем случае, правильнее наносить равномерно из большого количества раствора с последующим упариванием, а не гомогенизировать потом "частичное локальное заражение". Особенно это имеет значение для низких содержаний.
Лично видел разницу до 80% для ПХБ (10-100 ppb) в почве... Народ делал простое извлечение встряхиванием, мол все и так получается по нанесению известного количества (как раз наносили несколько мкл и перемешивали). Когда сделали "по-нормальному" (исходя из 100 мкл на 1г почвы + перемешивание и упаривание) и дали постоять сутки - сигнал упал в 5 раз... вернули только экстракцией в УЗ. Хороший был для меня пример не конца продуманной постановки "введено-найдено".
Думаю в данном случае "разногласия" возникли именно по ассоциации. Если растворитель "покрывает" носитель (что скорее всего при 100 мл на 60 г), то чаще всего разницы нет: вносить стандарт в эту суспензию, или использовать изначально разбавленный раствор (если этот же растворитель используется для экстракции в методике). Но лучше использовать уже раствор - это заведомо избавит от возможных ошибок, как и было указано коллегами выше.
gesen
Ранг: 263
03.08.2012 // 19:51:01
Хочу обратить внимание, что AlexandrGH свой метод "заражения" провалидировал и получил хорошие результаты. Поэтому, я думаю, что он просто хотел найти взаимопонимание на форуме и вместе с участниками форума посмеяться над этим: "грубое нарушение основ аналитической химии", "возможно методологически это и правильно, но теоретически это нонсенс". И я думаю, что это действительно смешно.
sinthetic
Ранг: 3643
03.08.2012 // 22:07:08
Писал, значится, пустому месту...
P.S. Из-за подобного валидирования и появляются потом криво работающие методики. Берут неудачный метод и начинают распространять на другие объекты.
neutrino
Ранг: 265
04.08.2012 // 22:21:03
Так по этой теме не только Вы ему писали и что-то путное пытались подсказать, но как видите…
Все оказалось проще, интересно бы взглянуть на результаты с СКО 4%, это же вообще супер! Да еще и с матрицей – комбикорм (хотя кто-то там писал, что это нейтральная матрица и никаким образом не вступает в химические реакции и процессы с вносимым пестицидом). При метрологической экспертизе МС и НС такого видеть не приходилось, тем более для таких низких значений определяемого аналита.
