меркаптаны в воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: меркаптаны в воздухе
Bezap
Ранг: 47
06.08.2012 // 12:38:31
Добрый день! Подскажите аккредитованную лабораторию по анализу меркаптанов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны. Дабы не создавать рекламу информацию можно направить в почту ecolog_m[собака]mail.ru. Регион значения не имеет. Спасибо.
Кип
Ранг: 510
06.08.2012 // 18:25:09
Bezap пишет:
А что есть аттестованные методики?
Bezap
Ранг: 47
06.08.2012 // 18:54:10
Кип пишет:
Bezap пишет:
Насчет "аттестованные" можно посомневаться, но формально допущенные к применению есть, например, РД 52.18.186-89, п.5.3.4. Метилмеркаптан, МУК 4.1.619-96, МУК 4.1.623-96. Думаю, что это не полный список.
Кип
Ранг: 510
09.08.2012 // 19:25:28
Bezap пишет:
Нашел эти МУК в инете,
вот что применяется:
Хроматограф газовый лабораторный серии "Цвет-500" с пламенно-
фотометрическим детектором или другой модели
вот какие там условия анализа:
В испаритель прибора вводят по 1 мм каждого градуировочного раствора и анализируют в следующих условиях:
температура термостата колонок 70 °С
температура крана обогатительного устройства 120 °С
температура переходника (кран обогатительного устройства-термостат) 150 °С
температура щелевой печи 125 °С
расход газа-носителя 60 см/мин
расход водорода 65 см/мин
расход воздуха 130 см/мин
детектор с фильтром с полосой пропускания 490 нм
скорость движения диаграммной ленты 720 мм/ч
вот как проводят измерения:
8. Выполнение измерений
После отбора пробы воздуха сорбционную колонку, не вынимая из сосуда Дьюара,
присоединяют к входу хроматографической колонки длиной 2 м к крану 5 (см.рис.) в положение
"отбор пробы". Далее анализируют пробу в условиях стандартных паровоздушных смесей
согласно п.7.4.
В этих условиях время удерживания метилмеркаптана - около 2 мин, этилмеркаптана - около 4
мин.
На хроматограмме рассчитывают площади пиков метил- и этилмеркаптанов. Массу метил- и
этилмеркаптана в пробе находят путем умножения найденной по градуировочной характеристике
массы сероуглерода на соответствующий коэффициент. Для метилмеркаптана коэффициент
равен 1,26, для этилмеркаптана - 1,63.
что-то у меня сомнения:
1. Обычно для ПФД устанавливают расход водорода не меньше расхода воздуха.
в методике же почему-то указан "углеводородный режим" как пишет Jack, например здесь:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11533&recordnum=10
(очень жаль, что дискуссия между ним и Леонидом прервалась, интересно было бы узнать кто же прав, может она продолжилась в другой теме?)
2. Фильтр на серу, как указывается, например здесь:
ru-patent.info/21/75-79/2176391.html
или здесь:
www.ngpedia.ru/id664539p1.html
используется на 394 нм
Уважаемые хроматографисты, прокомментируйте пожалуйста эти МУК.
Сам я видел он-лайн хроматограф для этой задачи с охлаждаемой элементом Пельтеье ловушкой и с ФИД детектором. Но что-то его работа то же вызывала сомнения.
Duke
Ранг: 512
09.08.2012 // 20:06:58
Могу предложить фотометрические методики, разработанные в мою студенческую пору. Они описаны на углеводородные газы, но в реальности были проверены и ориентированы в первую очередь на воздушные среды. На них вроде даже какие-то свидетельства получены...
Кип
Ранг: 510
09.08.2012 // 20:22:34
Duke пишет:
Интересно, поскольку проблема актуальна, если не затруднит пришлите, пожалуйста gipermaster{coбaчkа}mail.ru
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
AlexVA
Ранг: 3
13.08.2012 // 20:39:24
Bezap пишет:
Если Вы по проблеме в Комсомольске-на-Амуре, то почитайте тему "Конфликт ПДК с МВИ" посты Леонида. Там он достаточно подробно описывает как определяется фактическое содежание меркаптанов в воздухе и как это можно сделать и задокументировать.
Кстати в самом Комсомольске есть японский газохроматограф Shimadzu GC-2010plus, единственный на Дальнем Востоке подходящий для определения малых концентраций меркаптанов в воздухе.Лаборатория аккредитована.
Bezap
Ранг: 47
14.08.2012 // 15:15:28
AlexVA пишет:
Bezap пишет:
Сообщите пжлст свой e-mail для уточнения подробностей, можно по адресу ecolog_m(собака)mail.ru
Bezap
Ранг: 47
24.08.2012 // 10:39:39
Добрый день, коллеги!
Снова обращаюсь с призывом откликнутся специалистов, которые занимаются анализом меркаптанов в воздухе, ау-у-у...
Также интересует идентификация состава примесей в воздухе (ГХ-МС)
Для сообщений можно использовать и почту:
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.08.2012 // 15:27:32
Bezap
Задавайте конкретные вопросы.
Или Вы перепись делаете?
