ТСХ пестицидов. >>>
| Автор | Тема: ТСХ пестицидов. | |||||
ksana4ka Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день!Подскажите пожалуйста как группу NO2 превратить в NH. Мне это необходимо для проявления вещества способом тонкослойной хроматографии. |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Неплохо бы указать природу нитрогруппы, в алифатических или ароматических соединениях. |
Дело в том что я не могу подобрать проявитель для этого вещества.Это инсектицид с действующим веществом имидаклоприд -это ароматическое соединение. |
ksana4ka, а просто УФ детектирование чем не подходит? |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Спиртовым КОН не пробовали с подогревом? Да и Дрангендорф по мунье возьмёт на раз. |
Я пробовала и УФ, и Драгендорф и многое другое, KOH не пробовала, а можно подробней какая концентрация? |
Редактировано 1 раз(а) И что не получилось? пробовали и 254нм и 365нм? на пластинках с люминофором и без? какое количество вещества (г) в пятне? Речь идет о качественном окрашивании или просто детектировании? |
Я аспирантка, изучаю токсичность пестицида Конфидор. Мне необходимо разработать методику определения действующего вещества в биологическом материале.Перепробывала кучу методик и эту в том числе, не могу даже проявить пятно,не говоря уже о том ,чтобы его поднять. |
Редактировано 3 раз(а) ksana4ka, у Вас есть это вещество (имидаклоприд) в индивидуальном виде (стандарт)? Вы пробовали наносить 0,05 мг вещества на пластинку? 1 мкл раствора в дихлорметане например с концентрацией 0,05 г/мл... пятно видно в УФ свете после испарения дихлорметана? Пробовали 254нм и 365нм? Пробовали пластинку с люминофором и без? См. например У Вас УФ денситометр для ТСХ есть? Какие количества (г) в пятне Вы хотите увидеть? |
Да 5% спиртовым КОН, накрыть стеклом и на мармит или в печку при 100 С - должно проявиться. И действительно, с какого уровня концентраций начинаете работать? УФ-спектр должен быть хороший. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Там свободная аминогруппа уже есть - должно проявляться реактивом Эрлиха ( диметиламинобензальдегидом в серной кислоте), возможно при нагревании. Если очень хочется восстановить еще и нитрогруппу, поступают так - опрыскивают сначала раствором SnCl2 в смеси спирта и НСl, высушивают, а потом обрабатывают Эрлихом. |
Ответов в этой теме: 10 |
