LIBS и Кремний >>>
| Автор | Тема: LIBS и Кремний |
samurai Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые Господа! Прошу подсказать с одним вопросом. Сейчас на комбинате стоим перед выбором поточного элементного анализатора (на конвейерной ленте). Среди возможных вариантов есть лазерные и гамма-нейтронные анализаторы, но вот не дает покоя один факт о котором заявляют противники лазерного метода: он не измеряет кремний ввиду длинны волн самого лазера. Прошу Вас помочь в подтверждение или опровержения данного факта. Краткая справка о лазерном анализаторе и методе его анализа: При лазерной оптико-эмиссионной спектрометрии (LIBS) источником возбуждения исследуемого вещества служит импульсный лазер. Пучок Nd:YAG лазера с частотой от 1 до 20 раз в секунду фокусируется на поверхности анализируемого материала, где мгновенно достигается температура более 30000ºС и образуется плазма. Плазма быстро охлаждается, возбужденные ионы и атомы возвращаются в низкоэнергетические состояния и испускают характерное оптическое излучение в диапазоне длин волн от 170 до 900 нм. На основании полученных спектров напрямую расчитываются концентрации одновременно всех необходимых элементов. Результаты получаются в режиме реального времени. |
pupyshev VIP Member Ранг: 538 |
Не обсуждая Вашу аналитическую задачу, можно однозначно сказать,что эмиссионные линии кремния возбуждаются в методе LIBS однозначно. Посмотрите хотя бы монографии по LIBS. Их в Интернете несколько штук. Есть переводная монография на русском языке. Приборы LIBS выпускаются и в России... |
yavasya Пользователь Ранг: 1 |
А чем занимается ваш комбинат? просто я имел дело с LIBS, кремний он анализирует нормально, но устанавливать LIBS на конвейер по моему можно если там идут детали однородные по составу и с гладкой поверхностью, потому как уж очень высокая локальность у этого метода и очень большое влияние поверхности (если поверхность неровная, пористая, шероховатая то результаты резко ухудшаются), хотя есть статьи где уголь руда и соль анализируются прямо на конвейере но я сильно сомневаюсь что там можно получить приемлемую точность. |
vasistdas Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 1 раз(а) Я имею опыт определения кремния в сталях методо LIBS Анализировать кремний данным методом очень даже можно, чувстивтельность для стали на уровне 10 ppm можно и лучше постараться но для конвейера это вряд ли стоит Длина волны лазера может быть любая от 198 нм до 10 мкм Часто используют длину 1064 нм, которая как правило даже не детектируется ICCD камерой и очень слабо CCD камеро Например я измерял содержание по 288.16 которая резонансная и для этой волны можно использовать 532, 1064, 355 нм DOI: 10.1039/C0JA00017E Поэтому с этой точки зрения проблем нет Кстати частота работы лазера может достигать 10кГц, а реально как правило все лимитировано частотой работы детектора которая редко превышает 100 Гц, но может быть и 5 кГц Реальные системы для сортировки алюминия позволяют работать с частотой до 200 Гц, и для каждого кусочка проводится анализ и затем каждый кусочек пнивматически сортируется в корзины Насколько помню скорость движения ленты составлял около 3 м/с доклад был представлен на конференции EMSLIBS 2011 Советую прочитать книгу Cremers, Radziemski по LIBS В ней есть глава по приложениям, там все показано Да и вышла новая книга от R. Noll там по ссылке можно найти |
Ответов в этой теме: 3 |
