Структура ЦЗЛ нефтеперерабатывающего завода. Или "Ищу Ящерицу" ;) >>>
  Ответов в этой теме: 18
sinthetic
Ранг: 3643
11.08.2012 // 8:45:55
Требование под отдельное помещение имеет смысл для древнего метода определения серы сжиганием в лампочке - поскольку загрязнение продуктов сгорания посторонней серой (в формах -2, 0, +4) или кислотами в этом случае принудительно заносится при всасывании значительных объёмов окружающего воздуха.
А дальше - инглиш традишн...
Andrew
Ранг: 1370
11.08.2012 // 16:26:19
Ящерица пишет:
Из всех испытаний нефтепродуктов, при проведении которых требуются отдельные помещения, я знаю только три. Это определение йодного числа, микропримесей серы и теплолоты сгорания. Когда-то на нашем заводе выпускали серу, мы ее анализировали, растирали и никатого влияния это на определение серы в н/пр не оказывало. Но и Евро5 тогда еще не было. Но я точно помню с каким трудом сера растворяется даже в горячеи изооктане.
То что всего две комнаты для лаборатории планируют плоховато. Одну придется отдать под хроматографы и все остальное во вторую - не удобно.
Входной контроль на эстакаде - сомнительное удовольствие для начальника лаборатории. На самой эстакаде кроме замера температуры ничего анализировать нельзя. Если отдельная комната в каком-либо помещении рядом, то уже лучше. Но сразу проблемы: вентиляция, вибрация, ответственные за ТБ, ПБ и др. Входной контроль часто? Люди будут сидеть и дуреть от скуки или их будут привозить на входной контроль, а основная работа в лаборатории? Нюансов много.
А по автоматическим анализаторам - у нас это анализаторы на плотность; фракционный состав; температуры вспышки в открытом и закрытом тигле; температуры помутнения, застывания, кристаллизации; давления насыщенных паров; выход светлых в мазуте; химсостав, присадки и бензол в бензине.
Насчет отдельных помещений для йодного числа, серы и теплоты сгорания, можно ссылку на документы. Откуда это? Нужно, чтобы обосновывать при составлении ТЗ на проектирование лаб корпуса.
Две комнаты не планируют. Они есть. И в них крутимся, перерабатывая 1 млн т в год. На следующий год объем переработки возрастет вдвое и будет тоскливо. Правда еще есть мой кабинет, совмещенный с банкоматом , и комната приема пищи. Планируется строительство нормального лабораторного корпуса, но только к запуску вторичных процессов.
"На эстакаде" - это, ессно, не на ней самой непосредственно, а неподалеку от нее. Так чтобы пешком идти ненапряжно, а не возить оттуда пробы за несколько километров. Я хотел поставить туда модульную лабораторию ЭПАК-Сервиса, как они на промыслах ставят. 9х9 или 9х12 м. Это было бы самое дешевое и быстрое решение. Но руководство решило иначе и заказало проект лаборатории. Проектировщики согласно всем нормам насчитали 210 кв м. (включая венткамеру, электрощитовую, кладовую, гардеробную, душевую и т.д.) Иначе, сказали, проект не пройдет экспертизу. Я понимаю, что это не самое рациональное решение, но его принимал не я.
Не думаю, что скучать там придется. Проектировщики насчитали, что нужно в смену два лаборанта и пробоотборщик. Реально двумя единицами вполне обойдемся.
Здорово у вас с автоматами, молодцы! Моих руководителей цены на эти приборы пока вводят в ступор А ЛИМС используете? Еще не понял, что за анализатор на "химсостав" ?
Ящерица
Ранг: 251
12.08.2012 // 11:39:29
ЛИМС не использем. На заводе есть система более обширная и включающая в себя результаты испытаний. По моему мнению ЛИМС дорогостоящее излишество. На эти деньги лучше штаты расширить или лабораторное оборудование купить. ЛИМС рациональна, если связывает несколько достаточно удаленных друг от друга лабораторий с единым центром управления.
А "химсостав" это недостаточно правильное, но вошедшее в привычку название определения группового углеводородного состава бензина. У нас используется анализатор IROX, содержащий ИК-спектрометр. www.petrotech.ru/ru/equipment/H/2/197/
Все прямые измерения на этом анализаторе получаются замечательно (плотность, ароматика, оксигенаты, присадки), но расчетные - пролема. Т.е. не стоит его покупать для октанового числа или фракционного состава с ДНП.
Andrew
Ранг: 1370
13.08.2012 // 13:26:39
Кстати, а что за курсы по анализу воздуха при проведении газоопасных и огневых работ?
moon14
Ранг: 11
13.08.2012 // 14:29:51
Andrew пишет:
moon14 пишет:
У нас В ОТК 2 товарных лаборатории, промежуточная, хроматографии, и лаборатория по охране окружающей среды
А почему две товарных? Что такое - промежуточная? Все эти лаборатории входят в структуру ЦЗЛ и подчиняются начальнику ЦЗЛ или имеют отдельное подчинение?
1 товарная занимается бензином, керосином, мазутом, газойлем, сером и коксом. 2-я дизелькой, маслами, битумом.
В каждой лаборатории по 2 инженера и 1 начальнику. все лаб. входят в ОТК
Анализ наливов осуществляется товарными лабораториями, правда у нас расстояние не 5 км, в пределах 1.
PS с недавнего времени тоже перешли на ЛИМс
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
Andrew
Ранг: 1370
13.08.2012 // 15:20:44
1 начальник+2 инженера. А лаборантов? Если не секрет, какой НПЗ? ЛИМС какая? Как впечатления от работы с ней?
moon14
Ранг: 11
14.08.2012 // 10:47:59
Andrew пишет:
аа ЛИМС какая бывает? все, что вижу это версию в цифрах. Работать удобно, настроить можно все, в принципе, самим. Только формы отчетов нужно заранее обговаривать с программистами.
Лаборантов на смене по 4-5 (один из них старший), 3 смены. Дневных по 2-3 лаборанта. Лаборатория по контролю за ОС- в 2 смены, 3 лаборанта. НПЗ написала бы в личку, только вот не нашла такой возможности
Andrew
Ранг: 1370
15.08.2012 // 16:47:26
Лички нет. Можно на мыло a-udalov собака яндекс ру. ЛИМСы есть разные. Они могут быть коммерческими или написанными под конкретное предприятия собственными программерами. Возможно, у вас второй вариант.
И что такое - промежуточная лаборатория?
