Объём раствора спирта >>>
| Автор | Тема: Объём раствора спирта |
спирт Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) Скажите, пожалуйста, какой объём получится при смешении: 1. 191,10 мг 96% этанола и 1,5 мл воды? 2. 764,40 мг 96% этанола и 6,0 мл воды? Очень нужно при проверке объёма растворителя лек. препарата. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3649 |
Через справочную таблицу плотностей растворов этанола считайте. А, если не секрет, как Вы такие объёмы измеряете? |
я пробовала считать через таблицы, но ничего не получается, т.к. институт закончила давно, не помню как это делается. Поэтому и прошу помощи. Насчёт измерения объёма: всё производство автоматическое, розлив во флаконы производится не вручную, а на спец.оборудовании, так что с этим ноль проблем. |
Вэ равно Эм делённому на Ро. Без вариантов. Если у Вас не получается освежить в памяти, как рассчитываются простейшие концентрации, тогда что-то проверять Вам вообще не стоит. P.S. (ЦС) А у вас разливочная линия термостатируется? Или каким образом Вы регулируете дозировку в зависимости от текущей температуры? |
kot Пользователь Ранг: 2145 |
Ну и как бы точно точно 96%? При такой точности - критично |
Ответов в этой теме: 4 |
