Препаративная хроматография солей, когда в элюенте иной противоион. >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Препаративная хроматография солей, когда в элюенте иной противоион.
Андрейвладими
Ранг: 139
14.08.2012 // 17:55:56
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с неприятной ситуацией:
Нужно было почистить небольшую и весьма гидрофильную аминокислоту после кислого гидролиза кипячением в соляной кислоте (кислота, понятное дело, была упарена насухо). Первоначальные условия хроматографии, при которых получалось хорошее разделение при малой нагрузке - Luna 10u C18 20*250, 10 ml/min, градиент 10 - 20% MeCN/water/0.1%TFA за 10 минут. При увеличении нагрузки у вполне красивого пика вещества начинает расти борода, а при нагрузке ~30 мг появляется дополнительный пик с меньшим временем удерживания, после которого вещество тянется до "основного" пика, который выходит со своим "нормальным временем".
Предположил, что при таких условиях не успевает произойти обмен гидрохлорида на трифторацетат и первым выходит гидрохлорид, затем обменный хвост и, наконец то, трифторацетат.
Поставил в первые 3 минуты всего 6% (6 - от балды - мало, но не слишком) MeCN, а затем всё тот же градиент. Всё встало на свои места. Почти симметричный узкий пик. Если я правильно понимаю, пока мыл 6% вещество стояло на старте и обменяло хлорид - ион на трифторацетил - анион, а затем трифторацетат спокойно отхроматографировался.
Понятное дело, что если колоть в 20% HCl, то это не поможет, но хроматоргафировать соли с иным, чем в элюенте противоионом это вполне может помочь.
P.S. Для меня это плато в начале хроматографирования, сильно улучшающее разделение, ну почти как открытие. Вдруг ещё кто - то об этом тоже не знает.
