Хлорпирифос и циперметрин на ВЭЖХ Agilent 1200 >>>
| Автор | Тема: Хлорпирифос и циперметрин на ВЭЖХ Agilent 1200 |
lc,gc-ms Пользователь Ранг: 14 |
Здравствуйте! Делал ли кто-нибудь из Вас данные пестициды на этом приборе? Очень нужно знать условия хроматографирования. Подскажите, пожалуйста, очень нужно. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4484 |
Укажите какой детектор, колонка. Например на МС не всякие подвижные фазы можно использовать. |
Детекторы DAD и FLD. Колонка Zorbax SB-C18 4.6x150mm 5um. Возможно ли проведение анализа на такой конфигурации? |
Chlorpyrifos Cypermethrin HPLC C18 DAD ключевые слова для поиска в google.com на первой же странице B.Analytical Methods Pesticide concentration in treated samples was determined by HPLC (Agilent 1100 Series) equipped with micro-vacuum degasser (Agilent 1100 Series), quaternary pumps, diode array and multiple wavelength detector (DAD) at wavelength 230 nm. Chemstation software was installed and used for data recording. The HPLC detection column was ZORBAX SB-C18 (3.0 mm×250mm, 5µm). The column temperature was set at 30°C. Mobile phase was made up of 25% buffer solution (0.001M KH2PO4 in double distilled water) and 75% acentonitrile. И далее по списку в гугле есть еще варианты разделения. Также можно поискать в sciencedirect. См. также. |
большое спасибо за ответ! |
Ответов в этой теме: 4 |
