Бесплатный вебинар Bruker по FT-IR 11 сентября >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Бесплатный вебинар Bruker по FT-IR 11 сентября
Chamomillablue
Ранг: 1302
30.08.2012 // 10:44:59
Открыта регистрация на вебинар по FT-IR, который пройдет 11 сентября в 11 часов по Нью-Йоркскому времени. Участие обещают бесплатное.
Программа примерно такая:
This webinar will demonstrate the uses of FT-NIR spectroscopy in a wide range of applications for chemicals and polymers. Traditional methods such as Karl Fischer, Titration, Loss on Drying and other wet chemical analysis can be significantly reduced with the use of FT-NIR ad well a Chromatographic methods, which takes long periods of time and involves costly consumables (solvents, carrier gas, columns, etc.). FT-NIR requires no sample preparation or expensive consumables. Analysis is carried out in a matter of seconds by routine users/operators in everyday applications such as:
• NCO value of isocyanate
• Acid Number and Hydroxyl Value on Resins
• Moisture in Solvents
• Density in Polyethylene
• Raw material confirmation
• QA/QC final product"
Регистрация здесь: tinyurl.com/d65phym
