Первичный эталон шкалы масс (m/z) для масс-спектрометрии >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Первичный эталон шкалы масс (m/z) для масс-спектрометрии
Prolabor
Ранг: 595
30.08.2012 // 23:15:22
Тема anchem.ru/forum/read.asp?id=15548
натолкнула на интересный вопрос: что является первичным эталоном шкалы масс (отношений массы к заряду)? Можно ли считать для ГХ/МС низкого разрешения ампулу с PFTBA первичным эталоном (да еще и находящимся в каждом приборе)?
31.08.2012 // 13:44:09
Шкалы? m/z = uamu/n, n=q/e. Не думаю, что применение первичного эталона здесь вообще уместно.
А так, эталоном для итого значения m/z может быть любое соед. m/z иона для которго известно с необходимой точностью.
Prolabor
Ранг: 595
31.08.2012 // 14:01:15
Вот и я думаю, что PFTBA - это какой эталон для шкалы масс ГХ/МС низкого разрешения?
Kalambet
Ранг: 484
31.08.2012 // 14:43:46
Я отстал от темы, или определение m/z изменилось? Раньше была 1/16 кислорода-16, сейчас 1/12 углерода-12. Думаю, массовую шкалу прибора можно откалибровать по любому веществу заранее известного состава с известным набором фрагментов, и почему-то мне кажется, что так оно и делается.
Analitik2011
Ранг: 122
31.08.2012 // 14:45:45
Перфтортрибутиламин (PFTBA) можно назвать аттестованной смесью или чистым веществом для калибровки (калибровочный стандарт), но никак не первичным эталоном.
Prolabor
Ранг: 595
31.08.2012 // 14:51:19
Analitik2011 пишет:
тогда что первичный эталон для шкалы m/z? и каким образом от него передается аттестованное значение к PFTBA? лит.ссылок напрямую не нашел. Логично что шкала приведена в единицах 1/12 углерода 12, но как передается аттестованное значение от эталона. И какое место по ГСИ занимает PFTBA?
Логика то ясна, хочется нормативного обоснования.
ФР.1.31.2008.05169  «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 500 мг/м3.
31.08.2012 // 15:14:30
Употребление эталона (PFTBA) к шкале (допустим, 0-850m/z), на мой взгляд, не совсем точно, т.к., в таком случае предполагается, что ошибка измерения (определения) m/z или одинакова во всех точках шкалы, или имеет заранее известную зависимость E=E(m/z) в итых условиях. На практике же - и ни то и ни другое.
31.08.2012 // 15:23:12
Kalambet пишет:
Скорее, Вы ее (тему) никогда не догоняли
31.08.2012 // 15:26:43
Первичного эталона m/z нет. Их вообще не очень много, первичных эталонов. И тенденция - уменьшать их число. Очередь дошла до килограмма...
Prolabor
Ранг: 595
31.08.2012 // 15:31:39
virtu, согласен по полной. Особенно учитывая что аппроксимируют то полиномом в итоге. Насколько возможно подстраивают электрикой, а потом сугубо полиномом и математикой привязывают внутренную зависимость к шкале по PFTBA. Но где все-таки первичный эталон? Особенно это наглядно было на старых приборах. Компьютеры уже были, но только на съеме и обработке, управление настройками проводилось ручками на панелях.
31.08.2012 // 19:48:37
Prolabor пишет:
Боюсь, что это уже риторичиский вопрос.
Формально же, ни для шкалы m/z, ни для итого значения m/z его не существует (+ varban). В общем, он и не нужен.
Мы же задались вопросом, если правильно понял изначальный посыл темы, что можно принять за первичный эталон - мое мнение выше.
Вопросы терминологии - дело договоренностей.
