детектор эзд >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: детектор эзд
Актара
03.09.2012 // 22:44:47
Господа, помогите!!!запорола ЭЗД.сигнал от детектора ноль.Кто-нибуль разбирал, промывал от огромного количества осевшей пробы, содержащей прилипатель.
Сергей113
Ранг: 326
04.09.2012 // 8:17:40
Актара пишет:
Ну, к господам себя отнести никак не могу по принципиальным соображениям, но совет дам.
Подготовить чистую пустую колонку промытую гексаном и термообработанную при высокой температуре, установить на прибор, дать большой расход азота ОЧ при температуре детектора от 250 до 300 градусов и ждать.
Если речь идет о Кристалле, то можно почистить центральный электрод шкуркой "нулевка", дает эффект падения фона прямо на глазах.
Как советуют специалисты, то на Кристалле можно не подавать газ-носитель через колонку, а ограничиться продувочным потоком газа, предварительно заглушив место подсоединения колонки к детектору.
Для Кристалла есть имитатор проверки усилителя, что помогает сразу исключить изрядный список возможных причин неработоспособности прибора.
Безотносительно типа прибора можно попытаться проконсультироватья у специалистов Химаналитсервиса:
Телефоны: (8313) 249-200, 249-300
Миронов Анатолий Александрович или
СКБ Хроматэк, если у Вас Кристалл:
Телефоны: 8-8362-68-59-41, 68-59-71
Перепелкин К
Ранг: 854
04.09.2012 // 12:11:00
Так ноль или зашкал? На ЭЗД ведь не совсем так как у других детекторов: компоненты пробы поглощают электроны и уменьшают ток, бегущий через камеру. Ноль - это очень высокий ток, выше чем обычно у чистого детектора. Причины могут быть разными, от усилителя до перетечек по поверхности изоляторов. Вообщем надо уточнить. Ну и модель хроматографа и г.в. тоже помогут в поисках причины.
kump
Ранг: 3327
07.09.2012 // 16:52:02
Подсоединяем чистую пустую колонку. Температура 350 грд. Газ-носитель водород и продуваем до стабилизации нулевой линии. Затем подключаем ваш газ-носитель (азот, аргон и пр) и смотрим на уровень сигнала. Если высокий -повторяем. Можно использовать смесь азота с водородом. Соблюдайте меры предосторожности при работе с водородом. Если детектор сильно загажен то продувать прийдётся довольно долго (иногда несколько недель). Вообще эти детекторы своеобразны и требуют большой аккуратности в работе.
Не перегружайте в будущем колонку, тщательно кондиционируйте новую (без подсоединения к детектору), не используйте конц стандартные растворы и не вводите большие объёмы проб.
Что-либо разбирать настоятельно не рекомендую, равно как и промывать детектор растворителями особенно (!) хлорсодержащими - метиленхлорид, тетрахлорметан, хлороформ и пр. Потом не отдуетесь
