Как растворить SnO? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Как растворить SnO?
ХимикКатя
Ранг: 105
07.09.2012 // 22:08:03
Здравствуйте!Посоветуйте пожалуйста в чем растворить SnO для определения примесей методами атомной эмиссии и абсорбции? Попробовала в царской водке в микроволновой системе Mars-остался осадок.
Доктор
Ранг: 2555
07.09.2012 // 22:52:03
Круто! А где Вы его взяли? И как он из себя?
ХимикКатя
Ранг: 105
08.09.2012 // 16:14:53
принесли заказчики, чёрный порошок, я уже думаю может с кислотой что-то не то... Сначала реакция идет, причем если смочить пробу водой- более активно, но полностью не растворяется. Посмотрела в литературе - должен раствориться и в разб. и в конц.кислотах, но на практике-ничего.
Доктор
Ранг: 2555
08.09.2012 // 18:40:08
С ума сойти - сколько живу, никогда не встречал. Т.к. эта степень окисления для олова нехарактерна, скорее всего, остается примесь диоксида. Если остается много, это должно быть заметно - диоксид белый. Если требуется растворить до 0, с ним намаетесь, и Марс не поможет. Его надо сплавлять.
sinthetic
Ранг: 3640
08.09.2012 // 18:49:26
Скорее всего, вполне прогнозируемая примесь SnO2. А это кирпич тот ещё.
Т.е., либо Вы остаток перерабатываете в дополнительной процедуре, либо изначально прокаливаете всю массу при 500-550 С до SnO2, а потом восстанавливаете его (углеродом или чем-то ещё) и переводите в раствор уже металл. Конечно, при выборе зависит от анализируемых примесей
ХимикКатя
Ранг: 105
08.09.2012 // 20:18:58
Доктор пишет:
Его надо сплавлять.
Сплавлять совсем не хочется,боюсь заразить.
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
ХимикКатя
Ранг: 105
08.09.2012 // 20:27:45
sinthetic пишет:
Спасибо,попробую вариант с прокаливанием
vitalii
Ранг: 27
09.09.2012 // 15:28:16
а если в щелочи прокипятить?
это случайно не шлак с сереброплавильного завода?
ХимикКатя
Ранг: 105
09.09.2012 // 16:43:24
vitalii пишет:
vitalii,я не знаю,надо будет завтра посмотреть откуда точно,а на счет щелочи:у меня там определение Na и K
vitalii
Ранг: 27
09.09.2012 // 17:11:53
ХимикКатя пишет:
я вообще не химик никакого образования, но насколько я знаю эти элементы очень легко переходят в раствор.
ХимикКатя
Ранг: 105
09.09.2012 // 22:33:01
Я о том,что если я растворю его в растворе щелочи,например NaOH,уже не смогу определять Na, то же и с K
