Мутность водопроводной воды >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Мутность водопроводной воды
Альберт
08.09.2012 // 9:21:42
Почему мутность воды в санпине 1,5мл/л а на выходе из очистных сооружениях принимают 0,6-0,8мл/л
химик по случаю
Ранг: 95
08.09.2012 // 15:05:48
Ох уж эти студенты... Во-первых, концентрации в данном случае выражаются в мГ/л. Во-вторых, на очистных сооружениях не принимают мутность, а стараются достичь при эксплуатации скорых фильтров. Наконец, на выходе из ОС низкую мутность (в несколько раз ниже ПДК) горводоканалы вынуждены обеспечивать по микробиологическим соображениям. Ученым Робеком давно установлено, что при мутности более 0,5 мг/л взвеси сорбируют находящиеся в воде бактерии и вирусы. А американцы нашли прямую связь между мутностью водопроводной воды и заболеваемостью вирусным гепатитом А в населенном пункте.
Rudy
Ранг: 385
10.09.2012 // 9:57:50
Альберт пишет:
Согласен с "химиком по случаю". На выпуске из очистных нормируются, как правило, Рыбохозяйственные ПДК. Проверьте по СанПИНу, например (первая цифра СанПИП, в скобках Рыбхоз(выпуск из очистных). Zn 1 или 5 (0.01), Сu 1(0.001) фенольный индекс... Знаю 2-4 штуки, которые равны, например цианиды. Но вот наоборот никогда. Привыкайте - сточная вода чище питьевой, потому превысить СанПИН весьма затруднительно. Это только безграмотные газетчики выпучив глаза: "ПДК превышен на 20%". Ага, при погрешности анализа 25%". Успехов в учёбе!
DIV007
Ранг: 58
10.09.2012 // 13:40:14
Альберт пишет:
О какой, коллега, воде и очистных сооружениях идет речь.
Димитрий
Ранг: 646
11.09.2012 // 16:59:01
Альберт пишет:
В идеале, мутность должна быть меньше пределов обнаружения, т.е. меньше 0,5 мг/л, а 1,5 мг/л это при неблагоприятных условиях для самих ВОС (паводок, большой расход воды). При этом если на выходе с ВОС будет 0,6-0,8, то у потребителя может уже быть и 1,5, ибо у нас стабилизацию воды не производят (имеет место углекислотная коррозия), а оксиданта дозируют в избытке, ибо качественно отчистить воду очень часто не могут. Вот как раз потому, что в агрегатах сидят микроорганизмы и до них окислитель физически добраться не может. Ну, а этот окислитель окисляет не только "огрганику", но и металл труб.
