Разница между колонками С8 и С18? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Разница между колонками С8 и С18?
Новичок
24.10.2003 // 12:27:16
Здравствуйте! Кто подскажет, какая разница между между колонками С8 и С18 в ВЭЖХ- во всех методиках советуют С18, а у нас С8. Если можно- подробнее, я в этом деле новичок
avg
Ранг: 5
24.10.2003 // 13:04:02
Вообще-то, всё зависит от объектов, которые ты анализируешь.
RudakovO
Ранг: 92
24.10.2003 // 14:38:47
С8 слабее удерживает высокогидрофобные вещества, чем С18, а в остальном они близки
27.10.2003 // 9:15:59
Не обращайте внимания на то, что рекомендовано в методике. Пробуйте смело колоть ваши объекты на свою "восьмерку". Если был запас по разделяющей способности, то вы получите такую же картинку, как и на С18, только несколько сжатую. Если что-то не поделилось - поиграйтесь составом элюента (сделайте более слабый). Все должно получиться с вероятностью 99%.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.10.2003 // 18:56:59
Иногда - ничем. Все зависит не от длины цепи, а от массовой доли углерода.
Новичок
28.10.2003 // 10:36:43
Леонид пишет:
Спасибо, а что значит- слабый элюент?
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
Andrew
Ранг: 1370
28.10.2003 // 12:20:54
Меньшее содержание органического р-ля (ацетонитрила или метанола)
28.10.2003 // 12:26:16
Для обращенно-фазного варианта хроматографии (а именно он реализуется при использовании колонок С8 и С18) в качестве элюента используют, как правило, водные растворы ацетонитрила или низкомолекулярных органических спиртов (метанол, этанол, изопропанол). Элюирующая сила таких смесей уменьшается при увеличении содержания воды и наоборот, увеличивается при повышении доли органического растворителя.
Так, если в методике или апликашке написано, что применяется, например, элюент вода:ацетонитрил, 80:20, то увеличив количество воды до 85% Вы как раз и сделаете элюент более слабым (с меньшей элюирующей силой).
При разделении полярных веществ в состав элюента могут входить и различные добавки, которые играют роль динамического модификатора (улучшают форму пика, стабилизируют время выхода и пр.). Их пока трогать не нужно.
Попробуйте повторить описанное в методике разделение изменяя содержание воды в элюенте.
Если не получится, обращайтесь в форум, но с более конкретной задачей. Опишите, что надо проанализировать, в чем, на каком уровне концентраций.
Успехов!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
28.10.2003 // 23:46:40
По литературным данным
LC-GC europe, 2002,15 (1), pp.12-15
колонки С8 имеют меньший срок жизни, особенно в кислых элюентах...
29.10.2003 // 8:15:29
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Далеко не всегда! Зависит от способа и плотности пришивки фазы. А то, что они меньше загаживаются и легче отмываются от всякой дряни, чем С18 - гораздо более важно в практическом плане.
29.10.2003 // 8:15:30
Вообще, лучше попробовать работать на той колонке, что уже есть.
Нет никакой гарантии, что если Вы приобрели точно такую же колонку, как указана в методике, у Вас все получится как описано. Корректировать условия разделения (состав элюента и крутизна градиента и пр.) все равно придется.
Невоспроизводимость свойств сорбентов и, соответственно, колонок - неразрешимая проблема даже для самых крутых фирм.
