Рабочая процедура >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Рабочая процедура
FIO
Ранг: 108
12.09.2012 // 23:48:15
В ГОСТ 31371.1 на природный газ есть фраза о разработке рабочей процедуры по данному МВИ. Как это должно выглядеть? В форме инструкции по проведению измерения? И кем это надо утверждать?
neutrino
Ранг: 265
13.09.2012 // 0:23:41
FIO пишет:
Вы должны написать внутренний документ для лаборатории в виде методики предприятия (МП), методики организации (МО), стандарта предприятия (СТП) или стандарта организации (СТО), или как у Вас принято и прописано во внутренних документах по СМК. В данном документе расписываются все моменты и правила по разработке методик измерений (МИ) и (или) методик выполнения измерений (МВИ) в соответствии с современными требованиями, учитывающие требования межгосударственного стандарта ГОСТ 8.010-99 и (или) требования национального стандарта ГОСТ Р 8.563-2009 и чтобы они согласовывались и были увязаны с ГОСТ 31371.(1)...(7)-2008. Согласовываются с испытательной лабораторией, метрологической службой предприятия (если имеется) и затем утверждается руководителем организации (например, директором по качеству, если в его функционал возложены такие полномочия). На основании этого документа Вы будете в дальнейшем разрабатывать свои МИ (МВИ). Документ хороший, надо бы таких документов побольше и под каждый конкретный объект и продукцию, подлежащую аналитическому контролю.
Доктор
Ранг: 2555
13.09.2012 // 9:09:42
2 FIO
А что, от Вас это требуют? Кто? Или Вам самим хочется что-то разработать?
FIO
Ранг: 108
13.09.2012 // 22:05:31
Доктор пишет:
2 FIO
Это требование в ГОСТ 31371.1, чтобы адаптировать к своим условиям проведения анализа.
Доктор
Ранг: 2555
14.09.2012 // 8:32:28
Я так и не понял, КТО требует выполнения данного требования, и Вашу позицию по данному вопросу.
Если Вам хочется "засветиться" с этой рабочей процедурой перед начальством - утверждайте хоть у Путина (в ГОСТе нет никаких указаний на то, что Президент НЕ МОЖЕТ утверждать рабочую процедуру). Если резвится Ваш менеджмент качества - 1 страничка от руки, в которой указан порядок выполнения операций на хроматографе. В ГОСТе не говорится, что это не то
Так что смело делайте, что хотите. Кстати, можете ничего не делать - ГОСТ введен давно, и такой проблемы до Вас ни у кого не возникало
FIO
Ранг: 108
14.09.2012 // 22:01:50
Доктор пишет:
Спасибо, сомнения развеяли. Просто хотелось подстраховаться.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
neutrino
Ранг: 265
14.09.2012 // 23:49:26
FIO! Так Вы бы заранее сказали, что ничего не хотите внедрять и менять. Я бы столько не писал. И подстраховка не нужна, у нас большая часть аккредитованных лабораторий, ничего не делают, и делать не будут, при таком «Вашем» способе переспрашиваний и подстраховок.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.09.2012 // 8:16:48
neutrino > И подстраховка не нужна, у нас большая часть аккредитованных лабораторий, ничего не делают, и делать не будут, при таком «Вашем» способе переспрашиваний и подстраховок.
Что весьма радует. Возможно, люди хоть делом заняты вместо манагерской ИБД:
"Вы должны написать внутренний документ для лаборатории в виде методики предприятия (МП), методики организации (МО), стандарта предприятия (СТП) или стандарта организации (СТО), или как у Вас принято и прописано во внутренних документах по СМК. В данном документе расписываются все моменты и правила по разработке методик измерений (МИ) и (или) методик выполнения измерений (МВИ) в соответствии с современными требованиями, учитывающие требования межгосударственного стандарта ГОСТ 8.010-99 и (или) требования национального стандарта ГОСТ Р 8.563-2009 и чтобы они согласовывались и были увязаны с ГОСТ 31371.(1)...(7)-2008. Согласовываются с испытательной лабораторией, метрологической службой предприятия (если имеется) и затем утверждается руководителем организации (например, директором по качеству, если в его функционал возложены такие полномочия). На основании этого документа Вы будете в дальнейшем разрабатывать свои МИ (МВИ). Документ хороший, надо бы таких документов побольше и под каждый конкретный объект и продукцию, подлежащую аналитическому контролю."
Доктор
Ранг: 2555
15.09.2012 // 10:00:04
Степанищев М - респект!
