Фотометр UNICO >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Фотометр UNICO
Юльча
Ранг: 8
14.09.2012 // 10:05:53
скажите пожалуйста. что такое заглушка для фотометра UNICO 1201? Я так понимаю-это кювета с пропусканием 0, но пласстм. черная штучка мало на нее похожа, если это она, то как она должна ставиться? Можно ли для него использовать кюветы, купленные ранее для Фотометра Эксперт?
OLD
Ранг: 156
14.09.2012 // 10:53:31
Заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока).
По крайней мере, так в описании написано.
Igen
Ранг: 1050
14.09.2012 // 11:31:05
Инфа по интернету:
«Однолучевой спектрофотометр Юнико 1201 специально адаптирован для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований. По техническим характеристикам и возможностям Юнико 1201 полностью заменяет широко применяемые в лабораторной практике фотоколориметры и фотометры фотоэлектрические. Кюветное отделение аппарата переработано под российский стандарт. Предусмотрено использование кювет из комплекта спектрофотометра КФК-3.
Приборы Юнико 1201 подлежат ежегодной поверке силами ЦСМ на местах с использованием стандартных поверочных средств (как КФК).
Универсальный держатель для 10 мм кюветы и контрольных фильтров, входящих в комплект спектрофотометра КФК-3».
Если Ваши кюветы аналогичны по габаритам кюветам для КФК-3, то почему, нет.
«Заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока)».
В КФК-3 зануление (0 Т%), происходило при открытой крышке фотометра (закрытой шторке) нажатием соответствующей кнопки «0», в «буржуйских» простых приборах перекрывают канал измерения заглушкой, а что нажимают должно быть описано в инструкции. На табло в режиме измерения Т% должны быть нули.
