акролеин в воздухе рабочей зоны >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: акролеин в воздухе рабочей зоны
Innusya
Ранг: 5
16.09.2012 // 11:57:32
Здравствуйте! Помогите разобраться. Внедряю МУК 4.1.2472-09 "Измерение массовых концентраций акролеина в ВРЗ по реакции с сульфаниловой кислотой методом фотометрии". Некому подсказать, какие же все-таки трубки нужны на отбор: длиной 400мм или 100? Логически - 400, т.к. в них надо поместить 1,2 см куб., а внутренний диаметр трубки 3мм. Силикагеля - это примерно размер пипетки-1. Где тогда их заказать? С утратившим силу МУ мы не работали, но там та же ситуация: во вспомогательном оборудовании - трубки стеклянные длиной 400мм, в отборе - 100мм.
санитарочка
Ранг: 109
16.09.2012 // 18:37:58
Innusya пишет:
А вас только трубки беспокоят? Вы еще не пробовали делать градуировку? У меня вообще не пошла реакция. Спрашивала на форуме, никто не откликнулся. Пожалуйста, напишите, когда благополучно пройдете этот этап.
Innusya
Ранг: 5
17.09.2012 // 7:27:06
На этой неделе планировала заняться градуировкой. Обязательно сообщу результат. Спасибо огромное за отклик.
Analitik2011
Ранг: 122
17.09.2012 // 23:20:04
Innusya пишет:
Напишите, пожалуйста, результат внедрения МУК, интересно. Я писал письмо разработчикам по вопросу несоответствия, ошибок и доработки многих МУК, мой вопрос и рекомендации были приняты, ответ получил. Но новых версий документов с исправленными и включенными разделами методик так за эти три года и не видел. Поэтому если Вам не сложно, напишите пожалуйста, мой мейл – analitik2011{coбaчkа}list.ru
санитарочка
Ранг: 109
18.09.2012 // 15:03:15
Analitik2011 пишет:
Я пробовала внедрять ПНД Ф 13.1:3.62-07, принцип тот же, из сульфаниловой к-ты и гидроксида натрия готовят сульфанилат натрия, и т. д. (МУК я, честно говоря, не видела). Так вот, градуировка получается вся из одинаково темно-коричневого р-ра. Пересчитывала и объем акролеина, и меняла реактивы, ничего не получается. Там, кстати, допускается отбор и на силикагель (трубочки80х3) и в поглотители. А нельзя мне ссылку на МУК скинуть?
Innusya
Ранг: 5
19.09.2012 // 19:30:15
docs.cntd.ru/document/1200072250 - текст МУК. Можно в поиск забить номер и полное название. По поводу графика. Все получилось. Прекрасный желтый цвет с нарастанием интенсивности. Не могу сказать насколько близко к правильному результату (эта методика для меня новая и со старым МУ не знакома), но логика в результатах есть. Продолжу работу. А вопрос все же по трубкам остается.
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
санитарочка
Ранг: 109
20.09.2012 // 10:35:23
Innusya пишет:
МУК я нашла, кажется, все одинаково, кроме отбора. Тогда скажите, какой акролеин Вы брали для стандарта?
Innusya
Ранг: 5
20.09.2012 // 17:37:07
Заказывали ГСО акролеина 1мг/куб.см, пришел акролеин для хроматографии, содержание чистого вещества 98,4%. Перегонку не проводила. А далее все по методике. Пробовала пересчитать навеску с учетом 98,4%, но разницы в количестве исходного стандартного раствора, взятого для приготовления рабочего нет или 0,01 куб.см. (у меня исходный получался с содержанием акролеина около 2 мг/куб.см, пипетку, чтобы 10 капель капнуть, брала на 5 куб.см). Удачи! Сообщите о результате, если можно. Интересно, насколько графики будут близки.
цгиэ
Ранг: 176
24.09.2012 // 14:56:05
а это может быть сорбционные трубки как на атмосферу по РД 52,04,186-89-их и не надо силикагелем набивать-просто раствором для сорбц трубок обработать и все. Силикагелем они упакованы на заводе
Innusya
Ранг: 5
30.09.2012 // 18:16:31
А Вы с МУК знакомы? Проблемка в том, что отбор производится именно в силикагель ничем не обработанный. И градуировочные растворы готовятся, используя силикагель. По РД мы сорбционные трубки не используем (работаем только фотометрически и акролеин не делаем), так что не имею о них представления, возможно, не права.
