Кондуктометрический детектор >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Кондуктометрический детектор
vetal1987
Ранг: 20
20.09.2012 // 12:34:16
Добрый день! Хотел бы услышать совета людей, работавших с кондуктомерическим детектором на ВЭЖХ.
Объектом исследования являются низкомолекулярные гепарины (Надропарин кальция). Проводится тест определения сульфатов. Методика взята из ЕР 7,0. В методике используется анионо-обменная колонка типа L 61.
П.Ф. А: 1,91 г/л раствор тетрабората натрия
П.Ф. Б: 0,1 М натрия гидроксид
Получается абсолютно неадекватная картина, при этом при прокачивании П.Ф. Б через детектор значение электропроводности превышает предельно допустимое для него. Скорее всего что-то делаю не так. Возможно дело в следующих нюансах.
В методике прописана следующая процедура перед проведением анализа. далее текст оригинала:
Chemical neutralisation system: neutralisation micromembrane in line with mobile phase for anion detection; continuously pump in counter-flow with 2.45 g/l solution of sulfuric acid R, at a flow rate 4 ml/min.
Detection: conductivity detector with a sensitivity of 30 микросименс.
Очень расчитываю на помощь умельцев в этом деле. т.к. никогда ранее на кондуктометре не работал. Заранее благодарен!
Волгин
Ранг: 1337
20.09.2012 // 13:01:41
В Вашей методике используется подавитель мембранного типа, чтобы удалить из ПФ по возможности все ионы кроме интересующих Вас. Вместо него в принципе можно использовать подавляющую колонку, но ее придется часто регенерировать. Правда от борной кислоты все равно избавиться не удастся (и в том и в другом случае) и некоторый фон детектора все равно останется, но существенно меньший, чем для нативного элюента.
PS Пардон, ошибочка Подавляющая колонка скорее всего не подойдет: уж слишком быстро будет насыщаться ионами натрия.
El Comandante
Ранг: 88
20.09.2012 // 13:53:56
vetal1987 пишет:
Как говорится в том анекдоте "есть ньюанс".
Вы проводили указанную процедуру перед анализом?
vetal1987
Ранг: 20
20.09.2012 // 14:10:30
Волгин пишет:
Что это за подавители и можно ли обойтись без них?
vetal1987
Ранг: 20
20.09.2012 // 14:16:06
El Comandante пишет:
vetal1987 пишет:
Да проводил!правда недолго, детектор начинал сигнализировать о том, что значение электропроводности превышало предельно допустимое значение, которое он в принципе может измерить!Может здесь дело в настройке чувствительности детектора?
Волгин
Ранг: 1337
20.09.2012 // 14:40:32
vetal1987 пишет:
yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&lr=213
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
vetal1987
Ранг: 20
20.09.2012 // 22:00:33
Волгин пишет:
vetal1987 пишет:
Спасибо большое за ссылочку! Прочитал соответствующую литературу!Буду искать мембранные подавители!Судя по всему без них никуда)))
20.09.2012 // 22:22:18
> Судя по всему...
Не судите пока, читайте еще.
