Инверсионка: пропадает пик цинка при анализе почвы на РПЭ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Инверсионка: пропадает пик цинка при анализе почвы на РПЭ
DySprozin
Ранг: 45
22.09.2012 // 22:56:05
Редактировано 6 раз(а)
Доброе время суток!
Товарищи ученые, помогите, пожалуйста, советом: уже который день голову ломаю. Пришли на анализ тяжелых металлов (тм) образцы почв. Ну почва как почва, ничего особенного. Делаю стандартную пробоподготовку: экстрагирование одномолярной солянкой, потом обработка азоткой с перекисью и сжигание в муфеле при 450 градусах, чтобы ни следа органики не осталось.
После этого первый и даже второй анализы идут на ура: после добавки каждого тм (объем от 20 мкл, конц. от 1 мг/л) пик вырастает (а если его в пробе не было, то появляется).
Но третий анализ уже идет с трудом: медь вырастает плохо, а цинк на четвертом анализе не появляется даже при добавке 20 мкл с концентрацией 10 мг/л (для сравнения: на свежем электроде высота пика цинка при такой добавке достигает 3 мкА при времени накопления 30 сек). На кадмий со свинцом существенного влияния не оказывается.
После этого электрод у меня получается вернуть к жизни только через растворение старой пленки амальгамы и нанесение новой с последующей поляризацией.
Собственно вопрос в чем: что за гадость может быть в почве, которая так отравляет электрод (учитывая, что всю органику 100% сжег) и как от этой гадости избавиться. Просто проб много, а каждые два-три анализа восстанавливать электроды - это никаких нервов не хватит.
Прибор - СТА-1, время накопления - 30 сек, потенциал накопления: -1,4В относительно ХСЭ, фон - р-р муравьиной кислоты.
DySprozin
Ранг: 45
23.09.2012 // 11:23:17
вопрос туда же: ИМС цинк-медь может оказывать такое сильное влияние?
[добавлено]
хотя при чем тут это... ведь при очистке (+0,05В) электрода ИМС тоже должен растворяться и сигнал цинка пропадать не должен...
DySprozin
Ранг: 45
23.09.2012 // 14:20:38
Вот нашел еще на форуме:
"При определении четверки ТМ на муравьинной кислоте маленький pH увеличивает наклон остаточного тока та что пик цинка не появляется вовсе а остальные пики занижены"
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3879
может быть с этим связано?... хм... ну хоть идеи подкиньте... а то тут "тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу"
DySprozin
Ранг: 45
24.09.2012 // 22:46:48
хорошо, тогда скорректирую вопрос. Может, кто знает: удаляются ли ИМС цинк-медь с электрода (РПЭ) при 0,05В или нужен другой потенциал? Просто сначала, к примеру, "введено-найдено" идет на отлично (при анализе 20 микролитров смеси цинк/свинец/кадмий/медь с концентрациями соответственно 10/1/1/10 мг/л в 10 мл фона), а потом, через 2-4 полных анализа (фон-проба-добавка) даже намека на цинк нет ((( я предполагаю, что образуется ИМС, который из ртутной пленки не удаляется... верно?
Alex_K
Ранг: 77
25.09.2012 // 8:07:17
У Вас уже крик души чувствую ) Предположение об интерметаллиде имеет место на жизнь, но ребус слишком сложный. Может не в этом дело. Какая концентрация муравьиной кислоты в ячейке? Если проводить анализ стандарта цинка отдельно, картина не повторяется?
Duke
Ранг: 512
25.09.2012 // 12:42:21
DySprozin пишет:
Что вам мешает сделать модельные растворы и проверить свою гипотезу?
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
AntonyN6
Ранг: 1025
25.09.2012 // 13:46:47
Была такая же проблема на сточной воде и почве, когда делали 4 металла одновременно. На природной воде все было нормально. Перешли на определение по одному (свинец, кадмий вместе) и все стало прекрасно получатся.
С чем связано - особо не разбирался.
DySprozin
Ранг: 45
25.09.2012 // 20:03:33
2Alex_K
да не, просто спрозин по-тихоньку сходит с ума)
разная я уже от минимальных (50 мкл на 10 мл) до максимальных (300 мкл) перепробовал - результат тот же)))
после того, как пик "умирает", уже ничего не помогает(( зато фон такой становится - фон моей мечты - гладкая линия (не прямая, а гладкая)))))
2Duke
да я чувствую, что у меня лаборатория скоро уже скоро превратится в исследовательскую... причем по исследованию глюков СТА) вот только жаль за это-то как раз денег не платят))) начальника говорит результаты давай)
2AntonyN6
хех... хороший вариант... но 24 пробы... этож сколько анализов надо провести
за ответы/советы спасибо)
ладно, буду решать проблему радикально - поставлю время накопления секунд 120... так ни один пик не скроется))
