Проблема с генератором водорода ЦВЕТХРОМ >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Проблема с генератором водорода ЦВЕТХРОМ
Александр2012
Ранг: 5
23.09.2012 // 19:12:39
Здравствуйте! Суть проблемы в следующем: после пары лет работы генератора ЦВЕТХРОМ-8 через трубку в которую выходит кислород(именно кислород) начинает идти по капелькам вода, за час работы может набежать порядка 50 см3, при этом сам генератор работает, давление водорода в норме. Эксплуатация генератора была строго в соответствии с инструкцией. Вода применялась деионизованная. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этой неисправности? Спасибо.
Флаг
Ранг: 61
24.09.2012 // 15:35:44
Раз генератор работает, значит он исправен. Изначально электролизер вырабатывает влажный водород и соответственно кислород. Водород проходит через осушающие и очищающие фильтры и на выходе из генератора выходит сухим и чистым. Влажный водород вы прсто не подожгете. Кислород-же соответственно, как был влажным, таким и выходит в атмосферу. Ничего страшного здесь нет. Подставьте стаканьчик, под кислородный выход, пусть туда капает или стекает вода. Возможно, что Вы раньше этого просто не замечали.
Александр2012
Ранг: 5
24.09.2012 // 18:00:08
Дело в том , что да, ранее немного выходило воды через трубку кислорода, но это было очень небольшое количество. Теперь же оно увеличилось в разы.
Ольга_Арб
Ранг: 55
24.09.2012 // 20:32:48
Александр2012 пишет:
А к производителю не пробовали обращаться?
P.S. скорее всего - электролизный модуль забарахлил...
Александр2012
Ранг: 5
25.09.2012 // 6:12:25
Производитель конечно же рекомендует заменить электролизный модуль, купив новый у него. Но мне хотелось бы знать причину, чтобы данная проблема не повторялась.
Ольга_Арб
Ранг: 55
25.09.2012 // 8:09:59
Первый вопрос - какую воду заливали? Какими приборами для её получения пользовались?
Не сочтите за рекламу, прочитала вот здесь статейку общего плана - прочитайте, она написана так, что не рекламирует никого из проиводителей приборов (поэтому ссылку и приведу), но общую мысль, я думаю, Вы уловите. Данная статья относится ко ВСЕМ производителям данного типа приборов (генераторов водорода).
www.laboratorka.su/catalog/viewinfo.php?vi=225&cat=6&subcat=5&subsubcat=11
А если вкратце - дело не в конкретных генераторах водорода, а в самих электролизных модулях, и большинство производителей генераторов водорода их не производят.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Александр2012
Ранг: 5
25.09.2012 // 11:17:22
Спасибо за статью. Довольно интересно. Насчет воды-заливали только деоинизованную. Получали прогонкой дистиллята через ионообменные смолы, измеряя электропроводность кондуктометром.
Перепелкин К
Ранг: 854
25.09.2012 // 13:46:51
Электролизные модули в генераторах водорода запитываются по катодной, анодной или смешанной схеме подачи воды. Судя по тому, что в вашей конструкции не предусмотрен сбор воды, выходящей вместе с кислородом, то ваш генератор водорода запитан по катодной схеме: в баке с водой в этом случае находится водород, заливка воды только со сбросом давления водорода. По данной схеме кислород может идти насыщенным влагой, но никак не с большим количеством воды. Раз у вас пошла вода, то вероятно в мембране электролизного модуля появилось отверстие, которое в перспективе будет только расширяться, и следовательно воды будет идти еще больше. Пока можно работать и так, но с высокой долей вероятности скоро придется менять модуль.
P.S. так то я не спец в этой теме, но скорее всего дело именно так и обстоит. Возможно можно модуль разобрать, поменять местами мембраны, но тут я не особо советчик.
Флаг
Ранг: 61
25.09.2012 // 13:49:59
Да, возможно это говорит (увеличение выхода воды, через кислородный выход), что срок службы электролизныого модуля подходит к концу. Он стал работать с большим напряжением, чем раньше, он с большим напрягом расщепляет воду на водород и кислород, поэтому газ выходит более влажным, чем раньше. Вообще срок службы электролизного модуля зависит от следующих причин: 1) Качество заливаемой воды. Чем чище заливаемая вода, тем он дольше прослужит. Следует заливать бидистиллированную воду пропущенную затем через деионизатор воды. С определенной электропроводностью, которую обычно пишут в паспорте на генератор. 2) В каком режиме эксплуатируется ГВ. Каждый день работает по 8 часов, 12 часов или круглосуточно. Каждый день или реже. Соответственно есть разница. Если Вы эксплуатировали ГВ круглосуточно, постоянно каждый день, в течение двух лет, то я думаю он вполне оправдал себя проработав два года в круглосуточном режиме. Вероятно пришло время заменять электролизер на новый. 3) При какой производительности эксплуатировался ГВ. Если у Вас ГВ производительностью 8 литров в час и Вы его эксплуатировали "под завязку" (подключали хроматографы, которые потребляли все 8 литров в час), то соответственно электролизер быстрее выйдет из строя (износится), чем если Вы к нему подключали хроматограф потребляющий 2 или 4 литра в час. (Не на полную мощность).
P.S. Вообще лучше в эксплуатации генератора водорода придерживаться этих трех правил. И покупать ГВ с запасом по производительности. Если Вам надо потреблять 8 литров в час, тогда лучше брать ГВ производительностью 12 литров в час. Так он дольше прослужит. (Электролизер будет работать не на полную мощьность).
Ольга_Арб
Ранг: 55
25.09.2012 // 13:58:35
Флаг пишет:
+100
Александр2012
Ранг: 5
25.09.2012 // 15:46:04
Генератор работал круглосуточно эти два года. Производил примерно 1,5 л в час. Раз подошел срок работы модуля значит будем менять. Спасибо большое за советы. Как всегда убеждаюсь в высоком профессионализме участников этого форума. Советом о приобретении более производительного генератора непременно воспользуюсь. Спасибо всем. Если у кого то еще появятся мысли по этому поводу с удовольствием почитаю.
