КН-2, низкий сигнал >>>
| Автор | Тема: КН-2, низкий сигнал | |||||
санитарочка Пользователь Ранг: 109 |
Уважаемые аналитики!. У нас 2 года в эксплуатации прибор КН-2, первый раз увидела на дисплее сообщение: "Слабый сигнал. Определение невозможно" (примерно так). Это произошло при попытке определить концентрацию в холостой пробе(экстракт из дистиллированной воды), как обычно, пропущенный через оксид алюминия. Тоже самое и с рабочей пробой. Оксида алюминия оставалось ровно на две колонки. При этом при проверке ЧХУ все нормально - менее 10, и стандарт на 100 тоже определился как 100. Что-то в колонке? Что значит "слабый сигнал"? Кто с таким сталкивался, напишите, пожалуйста. |
моля Пользователь Ранг: 3 |
здравствуйте, санитарочка! мы тоже приобрели такой прибор, но возникает масса вопросов по нему. не могли бы вы оказать помощь в некоторых вопросах нам зеленым в этом деле? |
На сколько я помню КН-2. то написать на табло кроме цифр и ГГГГ он ничего не мог ![]() У Вас видимо КН-2М, а они довольно сильно отличаются. Описываемая проблема была у нас с КН-2М Новосибирским. Отправляли в ремонт, сказали что проблемы с оптикой. Свяжитесь с производителем, они посоветуют что делать. |
здравствуйте, санитарочка! мы тоже приобрели такой прибор, но возникает масса вопросов по нему. не могли бы вы оказать помощь в некоторых вопросах нам зеленым в этом деле? Ну, я не сильно созрела в этом исследовании. Спросите, может и правда чем то смогу помочь. И прибор у нас, конечно, КН-2М. |
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
Уточним? 1. Раньше у Вас всё было нормально? 2. Проблема сейчас возникла ? Выводы: 1. Вспоминайте, что изменилось в этот! момент. 2. Если при проверке ЧХУ всё нормально, а после экстракции "увидела на дисплее сообщение: "Слабый сигнал. Определение невозможно", - я бы грешила не на колонку, а на ЧХУ. Что-то в нём водорастворимое есть, быть может. Но, не претендую на то, что это правильно. Оставалось от чего или для чего? |
А если вместо пробы в режиме "нефтепродукты" поставить ЧХУ и 100ку что показывает? |
Да! Это первое действие. Второе. ЧХУ пропустить через колонку и снова померить в режиме "нефтепродукты". Третье. ЧХУ пропустить через экстракцию с дистиллятом и снова померить в режиме "нефтепродукты". Без пропускания через колонку. Т.е. идея в том, чтобы "разбить" схему пробоподготовки на этапы. Таким образом удастся выявить "слабое" звено. |
Именно так я и сделала. ЧХУ и 100 померяла в режиме "нефтепродукты". Оксида алюминия, готового к работе (прокаленного и активированного водой), на тот момент было на 2 колонки. Много заранее я не делаю, потому как это исследование у нас редко бывает. Сейчас заниматься экспериментами нет возможности, поэтому не связывалась с производителями, сначала сама все перепроверю. Спасибо большое всем. |
И что? Каков результат? У него готового (даже по прописи методики) срок хранения - 6 месяцев...
Именно так я и сделала. ЧХУ и 100 померяла в режиме "нефтепродукты". И что? Каков результат? У него готового (даже по прописи методики) срок хранения - 6 месяцев... ![]() И что? Я 6 месяцев и пользовалась. А результат я в начале написала. |
Редактировано 2 раз(а) Пропишите точно что делали, по пунктам: 1. Сколько ЧХУ добавляете в пробу 2. Сколько ЧХУ собираете после экстракции 3. Сколько сульфата натрия добавляли? Еще как вариант прогоните чху через колонку (без экстракции) И без колонки в чху добавьте сульфат натрия. Если и это не поможет, то не знаю что и думать...
