Посоветуйте "быструю колонку" для HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Посоветуйте "быструю колонку" для HPLC
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
28.09.2012 // 14:42:18
Добрый день всем!
По роду моей деятельности мне необходимо анализировать чистоту одного гидрофильного пептида. Сейчас анализ удовлетворительного качества занимает 20 минут. Колонка стандартная 4.6*25 см. Изократический режим.
Вопрос. Можно ли только используя более высокотехнологичные колонки сократить время анализа в 2-3 раза? При этом не выходя из области HPLC по давлениям? Если можно, что это за колонки?
Я мельком встречался с колонками длиной около 7 см и зернением 3мкм (если не ошибаюсь). Вроде это были колонки фирмы Merck Но это было давно. Так же я слышал что-то о колонках Grace Rocket? но тоже без подробностей.
Хотелось бы услышать мнение людей работавших с подобными колонками.
28.09.2012 // 15:50:04
А объем после колонки у Вас какой?
Если большой, то пики маленькой колонки размоет, как чернила в реке
Ой, что щас будет
Набигут милихромофилы и милихромофобы и устроят очередной холивар
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
28.09.2012 // 15:52:59
Объём после колонки - 5 см капилляра. А потом кювета детектора.
28.09.2012 // 16:05:52
А сколько в кювете? Если ведерная (5...10 микролитра), забудьте о таких размерах
Впрочем, вот холивар: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11588
А вот и маленькие колонки: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11856
Kalambet
Ранг: 484
28.09.2012 // 16:17:56
есть еще POPLC
anchem.ru/forum/read.asp?id=4195
а также монолитные колонки...
28.09.2012 // 16:26:40
Банально:
1. Уменьшить длинну колонки в 2-3раза, соотв. при этом, может быть, надо будет использовать сорбент с меньшим диаметром частиц, т.е. 3-4мкм вместо 5мкм.
2. Использовать монолитные сорбенты (Onyx, Chromolith). С использованием этих колонок можно уменьшить время анализа в 5-10раз (относительно Вашей системы).
В принципе, варианты 1 и 2 не требуют серьезной модификации современной аналитической ВЭЖХ системы (скорость сбора данных, экстраколоночный объем, насосы и т.д.).
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
28.09.2012 // 16:40:32
virtu пишет:
Банально:
Я пытался работать с колонкой 2*50мм и зернением 2мкм. Ничего путного не вышло. Уменьшение длины компенсируется уменьшением скорости из-за возросшего давления.
Монолитные сорбенты, как я понимают при схожей эффективности имеют гораздо меньшее сопротивление и соответственно, дают возможность увеличить скорость потока?
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
28.09.2012 // 16:55:52
Я посмотрел колонки Chromolith. Похоже это и есть те скоростные колонки которые мне встречались. Кто нибудь работал на них?
28.09.2012 // 21:10:02
C_h_r_o_m_o пишет:
Вы читать умеете? В Вашем случае: 150-85мм * 4,6мм и 5 или, если не будет хватать эффективности, 3-4мкм. А вот на 50*2мм и 2мкм, без оптимизации экстраколоночных объемов (ячейка детектора, капилляры, инжектор и т.д.) Вашей ВЭЖХ системы, работать бессмысленно.
Если будете пробовать монолит - Chromolith HR, у простых Chromolith (= Onyx) эффективность ниже.
cholesterol
Ранг: 109
29.09.2012 // 11:54:49
C_h_r_o_m_o пишет:
Около 1 года назад озаботились проблемой сокращения времени анализа до 3-5 минут c 20-30 мин. Купили несколько колонок Kinetex C18 3*50mm 2.6мкм (поверхностно-пористый сорбент), Chromolith HR C18 4.6*50 (монолитная колонка второго поколения), Grace Platinum Rocket 7*50 1,5мкм (полностью пористый сорбент), Grace VisionHT С18P 7*33 1,5мкм (полностью пористый сорбент, но дешевле Platinum).
Аналиты различные пептиды, содержащие 2-9 аминокислотных остатков. Буфер 50 мМ KH2PO4 - ACN в различных соотношениях (от 2 до 35% ACN), T=45 градусов.
Прибор стандартный Shimadzu LC 20 Prominence c 12 мкл ячейкой детектора и капилярами на 0,005-0,007".
Наихудшие результаты по эффективности разделения показала колонка Chromolith HR C18 4.6*50, но давление в системе самое низкое. Даже если использовать колонку в 2 раза длиннее она не даст такой же эффективности и скорости анализа, как лучшая из 4 протестированных колонок. Самая дешевая колонка.
На предпоследнем месте по совокупности плюсов и минусов Grace VisionHT С18P 7*33 1,5мкм. Давление при F=2.75 мл/мин и около 20МПа, время анализа с градиентом 8-12 минут, изократика - 4-5 минут (в зависимости от пептидов в смеси). Очень достойный результат за свои деньги.
Kinetex C18 3*50mm 2.6мкм. Совсем недавно пришла, работаем на ней менее 2 недель. К сожалению, нет ячейки на 2,5 мкл, поэтому колонка может быть не раскрыла весь потенциал, но это самая быстрая колонка из всех (и самая дорогая). Время анализа 1,5-3 мин на изократике, 5-7 мин градиент (в зависимости от пептидов в смеси). Но по эффективности разделения уступает Grace Platinum Rocket 7*50 1,5мкм. Объем вкола пришлось уменьшить с 5-10 мкл до 0,5-1 мкл.
Наилучшую эффективность, но и наибольшее время анализа (5,5-7 мин на изократике, 10-13 мин градиент (в зависимости от пептидов в смеси)) показала Grace Platinum Rocket 7*50 1,5мкм. Это хорошая замена традиционных 4,6*150(250) мм колонок. У других производителей не встречал такой геометрии колонок, но для относительно старых систем это будет лучший выбор для сокращения времени анализа.
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
03.10.2012 // 13:15:25
Спасибо огромное за пространный ответ. Попытаюсь разобраться и вникнуть. Если куплю и попробую - отпишусь!
Спасибо ещё раз.
